Автор Тема: Потек антифриз с прокладок помпы  (Прочитано 4395 раз)
Оффлайн alex-silvestr
« : Сентября 14, 2017, 02:59:49 pm »
Доброго все дня. Потекла помпа через прокладки....да как потекла.. Но не про это речь. Вопрос, сколько живёт родная помпа на 800 тахах? Имеет ли смысл её ставить обратно поменяв прокладки или лучше ставить новую? Пробег 260, люфтов и подтеков через сальник нет.
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Потек антифриз с прокладок помпы
« Ответ #1 : Сентября 14, 2017, 03:11:37 pm »
У меня лично примерно 250 тыс. Вентилятор на компе.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
« Ответ #2 : Сентября 14, 2017, 03:19:06 pm »
У меня вентилятор на помпе но машина 2004 года....
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Сентября 14, 2017, 03:30:02 pm »
Если люфтов нет то лучше сменил бы только прокладки.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Сентября 14, 2017, 04:52:34 pm »
Моя помпа дожила до 255 тык и безбожно потекла. Так как бы небольшой люфт и надо было в отпуск ехать поменял на новую. Поменял и забыл. 40 тык уже не вспоминал
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #5 : Сентября 14, 2017, 05:13:38 pm »
У меня потекло по дороге из отпуска прямо на трассе как из ведра ((
Видимо это пограничный ресурс 250-270 для родных компонентов помпы.... Поставлю новую. Спасибо за ответы
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #6 : Сентября 14, 2017, 05:21:22 pm »
была такая же история на тахе. Буквально за полгода перед продажей. Стояла заводская, пробег около 210 тыс. Вискомуфта, не электро веники. Не ручьем потекла, конечно, но красная лужа под машиной оставалась. Купил новую помпу. Отогнал в сервис, оттуда потом звонят говорят помпа ОК, выдавило прокладку. Все равно поставил новую раз уж купил, а б/у оставил про запас.
Так что меняй, не так уж и дорого она стоит.
« Ответ #7 : Сентября 14, 2017, 06:37:35 pm »
  • по большому счету ресурс всех оригинальных агрегатов 250-300 тыщ
    коробки, мосты, рулевые редуктора и тп...
    кроме движков и некоторых раздаток
    Я бы новую взял, а то как назло, поменяешь прокладки, потечет помпа.
    Отсутствие люфта не показатель здоровья помпы.
    « Ответ #8 : Сентября 14, 2017, 09:18:40 pm »
    да лежит уже новая в коробке... в выходные поменяю
    « Ответ #9 : Сентября 14, 2017, 09:20:09 pm »
    да, если вдруг кто сам надумает менять... вентилятор откручивается стандартно против часовой стрелки. ключ на 36 либо разводной. необходимо стукнуть молотком по ключу а дальше крутишь вентилятор и снимаешь...
