Автор Тема: Гнутая рама,на круглом?!  (Прочитано 9512 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
« : Сентября 23, 2017, 08:26:33 pm »
Ездить то можно,и развал на конце допуска.Но все равно хочу поправить.Дело в том,что был удар( у старого хозяина), в левое колесо,и часть рамы(в районе рычага)ушло  внутрь,так что иногда передняя крестовина кардана,цепляет за колокол акпп.
На стапель нереально(цена итд).Думаю подрезать раму,в двух местах,и выдавить по размеру,потом пропилы заварить,и усилить продольно??Что кто посоветует?? :-\
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
  • Весь отель иди сюда.
Re: Гнутая рама,на круглом?!
« Ответ #1 : Сентября 23, 2017, 08:33:51 pm »
Мыслишь правильно, но жесткость все-равно может потеряться.
« Ответ #2 : Сентября 23, 2017, 08:38:56 pm »
Да я швеллера наварю,просто без подрезки,надо тонн 10 давить,на стапеле.Буду подрезать от крепления заднего  ниж.рычага .см.8-10, см 20 подальше,к раме,что б подушки не вырвало
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #3 : Сентября 23, 2017, 09:02:08 pm »
Рама работает в режимах динамических нагрузок в частности - кручение. Сможете толком заварить?
« Ответ #4 : Сентября 23, 2017, 09:07:51 pm »
Да сын варит,как Бог.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Сентября 23, 2017, 09:37:27 pm »
Надежнее раму поменять
Запчасти из США
« Ответ #6 : Сентября 23, 2017, 10:40:35 pm »
Можно и поменять, если есть, на нет, завари.
« Ответ #7 : Сентября 23, 2017, 10:47:10 pm »
Я бы тянул...
« Ответ #8 : Сентября 23, 2017, 10:53:08 pm »
Я бы тянул...
Зачем? Углы в норме.
« Ответ #9 : Сентября 23, 2017, 11:58:20 pm »
Углы не в норме,в районе рычага,верхний рычаг до конца в перед выдвинут,так как колесо при повороте за крыло цепляет,если рычаг посередине поставить.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2017, 12:09:30 am »
Углы в норме?
« Ответ #11 : Сентября 24, 2017, 12:10:11 am »
 Цифры давай
« Ответ #12 : Сентября 24, 2017, 12:14:28 am »
Ну ночью как мерить то,если  по диогонали,то если помню 2см,разница,от задней точки рамы до рычага.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #13 : Сентября 24, 2017, 12:22:17 am »
А как углы?
« Ответ #14 : Сентября 24, 2017, 12:23:01 am »
Углы как мерить,и где??
С уваженьем.Юрий.
