Автор Тема: ГАЗ 3110 !!!!  (Прочитано 24188 раз)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #60 : Октябрь 06, 2017, 09:43:20 am »
Таскать незаведенную реально страшно - тормоза дубовые, лампочки не горят... А погода вчера ужас. Так что решение считаю правильным.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн Gooooblin
  • зачОООтка: +4/-2
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #61 : Октябрь 07, 2017, 12:17:51 am »
значит разборка
куй там, машина стоит 10 т.р., доехать до нее обошлось еще в 500 р. бенз + 480 р. 2 шаурмы с телятиной, 1500 руб фильтра свечки пару ключей которые я забыл, предохранители и прочяя мелочь. и бенз в волгу.  туда-сюда = 3 тыщщи.
ну и если тащить в металлолом еще надо денег. Будем оживлять.
Масла на щупе, как у моряка в портовой забегаловке - капелька на кончике.
Тормоз не прожимается - барже то ничо не будет, будет буксиру.
охлаждайки нет еще.
на кручение двиглом бензин не всосался, лапка бензонасоса тож не помогла.
Зачем-то ФТО был с инжекторной машины, метнулись в магаз купили фильтр, канистру и 10 литров 95-го на БП, волга такого и не видала никада наверное.
я предполагаю, что писта пришла диафрагме в БН (+ 1100 р. к тому что выше), шланги тож все рассохлись вусмерть, ну и наверняка в баке все засрано - из него даже бензином не пахло.
Куда под капотом пихать канистру?
2 Вадим - сигнализация на запуск машины как то влияет, нет? Искра была
GMC Jimmy 93 г.в. 4,3 TBI, 5-МКПП:: БЫЛ
Сневролёт Блазер Фулл Сайз 94 г.в., 5.7 ТБИ :: БЫЛ ((((
Оффлайн Geodozer
  • Авто: lolga
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #62 : Октябрь 07, 2017, 03:33:44 pm »
Ссыкуны и очконавты.
Вот когда в -35 у меня на волге аккум сдох, масло в КПП и мостах колом встало, и меня уазиком таскали и колёса даже не проворачивались по снегу - вот это страшно, потому что в мои планы куковать в деревне до оттепели не входило ))
После этого перешёл на синтетику и горя не знал.
охлаждайки нет еще.
Воды в систему залить, и нормально.
Тормоза "не прожимаются" - сильнее давить надо, вот если педаль уходит - это плохо.
Я ФТО на все карбовые машины ставлю, ибо пластиковая хрень за 50 рублей у меня однажды потекла на коллектор.
10 литров, кстати, может быть мало, если бак на 70.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #63 : Октябрь 09, 2017, 05:09:04 am »
А когда бензин попадёт в карб,он польётся через верх.Потому как игла пересохла,да и окисление скажется.Плюс ко всему,там уже компрессии нету,ибо кольца прилипли.Надо в горшки чиво нибудь налить,штоб откисли кольца.
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #64 : Октябрь 09, 2017, 09:21:21 am »
значит разборка
охлаждайки нет еще.
Вопрос: Вы пытаться завести будете или уже все - Не нужна?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #65 : Октябрь 09, 2017, 09:23:15 am »
Как то мне кажется не по теме... :)
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2017, 09:27:28 am от EfimoMaX »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Geodozer
  • Авто: lolga
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #66 : Октябрь 09, 2017, 03:44:51 pm »
Скорее у Волги шкворни закиснут, чем кольца.
Как там игла пересохнуть может, я с трудом представляю, ну будет чуток переливать, ну и хрен бы с ним.
Оффлайн Vadyra
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #67 : Октябрь 09, 2017, 06:31:04 pm »
Господа, мы в воскресенье немножко повозились. Дошли до стадии робких попыток вспышек и схватывания, но не более того.
Из симптомов:
1. Бенз из бака не поступает. Перешли к варианту с емкостями на подачу и обратку.
2. При длительном прокручивании стартером давление по манометру в горшках появляется. Так что думаю, вариант с кольцами отпадает.
3. Карб слегка продули карбклинером с выкручиванием винтов жиклеров, сами жиклеры не трогали.
4. Поплавок и игла работают - при нехватке подливает, при уровне сливает в обратку.
5. При вытащенном подсосе и закрытой заслонке видно, что смесь идет (хз в каком количестве, но заслонка подмокает).
6. При выкручивании свечи - сухие от слова "совсем".
Карб в сборе был снят и отправился на профилактику. Предварительно новый раунд борьбы запланирован на эту субботу...
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #68 : Октябрь 09, 2017, 07:51:42 pm »
Если Волга не заводится, ее таскают на веревке и она оживает. 100 раз проверено. Бензин не поступает потому что мембрана в насосе высохла и скорее всего после манипуляций с прокачкой осыпалась. Есть такое волшебство у ГАЗовских шедевров, крутишь стартером до посинения, а она не хочет. Но стоит только зацепить и протащить немного, почему то оживает.
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
Оффлайн Vadyra
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #69 : Октябрь 09, 2017, 07:59:31 pm »
Насос был заменён, хотя мне кажется, что и старый при подаче не из бака тоже б работал. Новый качает, за пару интенсивных попыток сливает поллитра бенза в обратку.
На веревке таскали, ничего нового это упражнение не дало ((
Оффлайн Geodozer
  • Авто: lolga
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #70 : Октябрь 10, 2017, 12:57:19 am »
Блин, если машина сама доехала до места стоянки, зачем карб разбирать?
Эфира в воздухан и заводить, должно в режиме "моновпрыск с баллончика" как-то тарахтеть.
Если не тарахтит - свечи менять.
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #71 : Октябрь 10, 2017, 08:32:16 am »
Просто народ забыл,что такое карбюратор!А это дозирующая система,а без топлива машина обычно не заводится! ;)
Оффлайн Vadyra
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #72 : Октябрь 10, 2017, 09:19:44 am »
Наконец-то светлая мысль )))
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #73 : Октябрь 10, 2017, 10:20:03 am »
У вас прям КВЕСТ там :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Vadyra
Re: ГАЗ 3110 !!!!
« Ответ #74 : Октябрь 10, 2017, 10:46:30 am »
Да, как-то так получилось...
