Автор Тема: Растут обороты 97 америка  (Прочитано 7550 раз)
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Растут обороты
« Ответ #15 : Сентябрь 28, 2017, 11:17:59 am »
Влезу, у меня та же хрень, и  те же симптомы, но обороты меньше, около 1200.
У меня правда ошибка есть по оборотам 0507. Но она не от этого загорается.
А еще вчера завел и обороты сказу около 2х на холодную. Несколько раз завел и заглушил, то же самое. Прошло,когда перевел коробку с Р до 1 и обратно.  После этого сработало все, как обычный старт.
Селектор коробки как то влияет на обороты интересно?
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
Re: Растут обороты
« Ответ #16 : Сентябрь 28, 2017, 02:06:11 pm »
Так холодно ж уже на улице, вот и большие обороты при заводке. Может я не прав конечно, но количество оборотов, как я понимаю, определяется только количеством поступающего воздуха. А он в свою очередь поступает либо через дроссель, либо через клапан холостого хода. Других путей нет!!! Дроссель работает только от тросика педали газа. Остальной объем воздуха регулируется через клапан холостого хода. Если на него идут неправильные сигналы, то и обороты соответственно не правильные.
Re: Растут обороты
« Ответ #17 : Сентябрь 28, 2017, 10:57:36 pm »
Если при "правильном" объеме воздуха подать не "правильное" количество топлива, обороты тоже возрастут.
Re: Растут обороты
« Ответ #18 : Сентябрь 29, 2017, 02:46:39 pm »
Андрей, я не сомневаюсь в твоей компетенции, но аргументируй, ибо хоть сколько лей луца, обороты не возрастут. Упадут при бедной смеси, возрасти нет. Свечи зальет, в трубу вылетит, гидроудар случится - скорее это наступит. Без воздуха бензин не горит..
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
  • blazer 4,3 1997 америка
Re: Растут обороты
« Ответ #19 : Сентябрь 29, 2017, 05:16:52 pm »
Короче сегодня заменил процессор (мозг). НЕПОМОГЛО!!!
Re: Растут обороты
« Ответ #20 : Сентябрь 29, 2017, 10:37:30 pm »
  ) Чукча не писатель. А если на пальцах, богаче смесь - больше КПД. передачу не включена и обороты выше.
Re: Растут обороты
« Ответ #21 : Сентябрь 30, 2017, 09:42:34 am »
Может быть и так. А что выдает команды на обогащение смеси? Лямбды? Выпускной коллектор сечет и лямбды думают, что смесь бедная? Бобу то что делать? Диагноста он точно не найдет у себя в городе...
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Растут обороты
« Ответ #22 : Сентябрь 30, 2017, 07:24:44 pm »
Ребята, не сорьтись. Не может быть проблема в коробасе, точнее в бублике. Я не совсем понимаю, что значит блокировка гидротрансформатора, не в этом-ли проблема. И ещё, могу снять скрины сканмастера с показаниями лямб, если поможет, то сделаю?
Re: Растут обороты
« Ответ #23 : Сентябрь 30, 2017, 10:12:52 pm »
Давай и не только лямбды.
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Растут обороты
« Ответ #24 : Октябрь 03, 2017, 07:13:34 pm »
Сканы сделаю скину, эту недельку работаю почти всю. Вчера заглушил (медицинским зажимом) вакуумный усилитель. Проблема осталась, хотя и тормоза вели себя странно. Сначала у меня была паника- тормоза остались без изменения, я подумал, что я все 15 лет владения авто ездил без усилителя тормозов, но в какой-то момент педаль встала колом и я успокоился. Но потом вакуум заработал снова, потом снова пропал и так всю дорогу. Тут поднялись обороты, педаль встала колом и машину не удержать. Из этого сделал вывод , что подсос через вакуум отпадает, а усилитель работает.
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Растут обороты
« Ответ #25 : Ноябрь 28, 2017, 03:09:26 pm »
Продолжил борьбу с оборотами. Забрал у друга такое-же авто, всё равно не ездиет. Снял заведомо исправный дросельный блок с датчиками ХХ и ДПДЗ и поставил на своё авто, и..... всё, нет проблемы. Сейчас снова снял и взял только от донора ДХХ и поставил на свой дросельный узел, но и внедрил в своё авто. Проедусь отпишу. Кстати диагносты ни чего не нашли, но зато у них TECH2..
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2017, 03:11:03 pm от bob »
Re: Растут обороты
« Ответ #26 : Ноябрь 28, 2017, 03:57:58 pm »
Ты же в самом первом сообщении писал, что менял ДХХ и ДПДЗ! Результат нулевой!! А теперь перекинул с исправной машины и всё поехало? У тебя кстати распределенный впрыск?
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Растут обороты
« Ответ #27 : Ноябрь 28, 2017, 05:49:36 pm »
ДА, я всё ставил новое, но не ACDelco, оригиналы заказывал в EXISTe. Впрыск распределёнка. Горе-диагносты сказали, что новое не значит исправное, вот и по  советывали найти заведомо исправные датчики.  Сейчас сделал тест-драйв с заменой ДХХ, но с моим ДПДЗ и блоком заслонки. Проблема пропала. Делаю вывод, что проблема в ДХХ. Буду заказывать на ебее.
Re: Растут обороты
« Ответ #28 : Ноябрь 28, 2017, 06:07:53 pm »
Ты неисправный поставь на машину друга и посмотри появится ли проблема. Тогда точно будет уверенность, что в ДХХ проблема!!! Я правда не знаю, что ты ДХХ называешь))) Это такая хрень, которая от нивы подходит?
Оффлайн bob
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Растут обороты
« Ответ #29 : Ноябрь 28, 2017, 06:20:28 pm »
Да, это шаговый двигатель, но от Нивы он не совсем подходит, там головка разная (которая на штоке). Я пробывал, года три назад, вытачиал новую и насаживал на Нивский_ работало не адекватно, думаю шаг другой.
