Не даёт покоя вопрос: Вот стоит допустим 4 лямбды (две 2 до, 2 после ката) они диагностируют каты. А если катов нет, то нужны ли 2 лямбды в "штанах"? Форсунки то запитаны от одного провода (GMT400 ВОРТЕК) и работают параллельно, т.е. и правый и левый ряд цилиндров получают условно одинаковую смесь. При этом правая /левая лямбда повлиять отдельно на "свои" цилиндры/форсунки не могут! Получается, что если оставить одну "лямбду" то она будет практически адекватно управлять впрыском? Или они "контролируют" друг друга?
У меня ВОРТЕК 96г... У паука "старого типа" форсунка, я так понимаю, вообще одна(наверное правильнее назвать клапан управления) + 8 распылителей (гидравлически управляемых давлением топлива... те что с шариком).Или я чего то не так понял? А у паука "нового" типа - форсунок 8. Но все их провода паралелятся на 2 (и по схеме, и из обсуждений здесь на форуме). Прошу ткнуть носом - очень хочу разобраться...
