Автор Тема: Отчетик по переднему редуктору blazer S10, TBI-4,3 L, АТ, 1992  (Прочитано 7823 раз)
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
а чисто теоретически заварка редуктора к чему приведет?
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
к полной жести) в поворотах будет чувствоваться очень сильно,свистеть и жрать резину. если что это не теория а практика) на переденеприводной пузотерке пару раз клинило сателлиты и с такой вот "блокировкой" ехал домой.
если что у меня есть передний мост в разобранном виде. при желании можеш измерить все что нужно) вполне возможно что можно подобрать блокировку нашего производителя. на зад же есть вариант
  • СПб-4.3
а вакуумная лягушка которая стоит разве не поможет избежать гемороя при движении по нормальному покрытию? с зади я обновил блокиповку лсд, купил ей новые фрикционные диски, ну или как они там называются....
« Последнее редактирование: Март 22, 2018, 07:18:35 pm от Zaec- Алексей! »
а ну да.про отключение полуоси я чето не подумал. ну тогда варить и смотреть что будет. в принципе передний мост вроде не дифицит. если по гомнам носится то отчего не заварить.
Оффлайн Evgenchik
При подключенном редукторе повернуть при скорости выше 20 кмч, на 90 градусов почти не возможно, машина стремится прямо ехать.
Если на бездоре не газовать, а ехать в натяг, то ничего не сломается, проверено на 2 авто. Тут главное опыт.
GMC Suburban K2500, TBI-5,7 L, АТ 4L-80E, 1993 г.в.
Почему то никто не заморочится антибуксом на передний мост. Ведь АБС есть, значит наверное, как антибукс может работать. Только в мозгах АБСных что-нить прописать надо.
