Автор Тема: уходит охлаждающая жидкость  (Прочитано 7160 раз)
Оффлайн mazai116
« : Май 17, 2009, 09:51:14 am »
Доброго времени суток всем вот кудато уходит тосол но в карцер она не поподает и машинка белым дымком не плохо дымит
ШБлейзер 2,2
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: уходит охлаждающая жидкость
« Ответ #1 : Май 17, 2009, 10:10:09 am »
Стоп,стоп!!
Давай по-порядку.
Антифриза в масле нет?
Бым из трубы белый?
Тогда прокладка ГБЦ однозначно.   Если будешь покупать-бери опелёшную от C20NE.  Есть в любом магазине,цена дешевле оригинала,а качество лучше.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #2 : Май 17, 2009, 03:57:20 pm »
а может с впускного коллектора начать ?
и что там со свечами ,это важно.
Оффлайн mazai116
« Ответ #3 : Май 17, 2009, 08:28:48 pm »
свечи нормальные прокладка тоже в норме, вот снял черепаху с моника а там около воруки слизь какаято попробовал на язык сладкий думаю тосол. На холостых работает нормально на холодную едет хорошо стоит только машине прогрется при нажатии на газ машина не ускоряется а наоборот тормозит как будто на тормоз нажал и почти глохнет, и кстати дым из трубы белый валит прям как из паравоза. :'(
ШБлейзер 2,2
Оффлайн Слава 43
« Ответ #4 : Май 17, 2009, 08:33:44 pm »
Около ГДЕ??
Оффлайн mazai116
« Ответ #5 : Май 17, 2009, 08:44:11 pm »
ну прямо вокруг форсунки и сверху и снизу
ШБлейзер 2,2
Оффлайн Слава 43
« Ответ #6 : Май 17, 2009, 08:47:10 pm »
Слизь-это суспензия,которую принесло из-под клапанной крышки,я так думаю.
Открой маслозаливную пробку,если на ней такая же гадость-будем думать дальше... :-\
Оффлайн mazai116
« Ответ #7 : Май 17, 2009, 08:54:00 pm »
открывал все вроде горошо черная от масла но не трогал надо завтро попробывать на язык может тож сладкая
ШБлейзер 2,2
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #8 : Май 17, 2009, 08:59:52 pm »
может идет тосол куда нибудь в корпус моника(через трещину???).
Оффлайн Слава 43
« Ответ #9 : Май 17, 2009, 09:01:28 pm »
Корпус моника "неотапливаемый". Греется антифризом только коллектор. :-\
Оффлайн mazai116
« Ответ #10 : Май 17, 2009, 09:11:40 pm »
ну а что тогда еще мщжет быть
ШБлейзер 2,2
Оффлайн mazai116
« Ответ #11 : Май 17, 2009, 09:13:43 pm »
эта хрень у меня после промывки (не помню какой промывкой) охлаждающей системы началась, вот думаю герметик кумить который щели сам ищет и затыкает
ШБлейзер 2,2
Оффлайн Слава 43
« Ответ #12 : Май 17, 2009, 09:19:11 pm »
Ладно,давай так:
Выкрути все свечки и посмотри,не отличается ли одна от остальных белым или розовым налетом.  Если да-определили цилиндр,где течёт.
Померяй компрессию во всех горшках-если прокладка пробита,будем знать,где. Если еще и будет совпадение:цвет свечки и отсутствие компрессии в одном цилиндре-тогда точно там дырка.
Если все хорошо,то идем дальше-к прокладке впускного коллектора.
Оффлайн mazai116
« Ответ #13 : Май 17, 2009, 09:23:35 pm »
на третьем цилинде у свечи что то было такое белый налет но его не так много было, а все остальные свечи бронзового цвета
ШБлейзер 2,2
Оффлайн mazai116
« Ответ #14 : Май 17, 2009, 09:24:50 pm »
компресия 9 во всех была только в первом больше 10 это примерно месяц назад мне мерили
ШБлейзер 2,2
