Автор Тема: Тягач S10, стоит ли покупать?  (Прочитано 25226 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Тягач S10, стоит ли покупать?
« Ответ #105 : Октября 27, 2017, 11:30:50 am »
Ну и по поводу лошадей, чем отличаются двигуны 162 л.с. и 193 л.с., в ПТС стоит 162, но предыдущий хозяин утверждал что по факту 193, через знакомого по базе GM вроде как тоже выдает 193, но интересно в чем отличия.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Medved98
« Ответ #106 : Октября 27, 2017, 11:34:02 am »
С каких это пор 200 сил на внедорожнике стало много?)
ну и паспортный крутящий момент у блейза тоже далеко не выдающийся))
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #107 : Октября 27, 2017, 01:45:44 pm »
движка....ну масло подъедает(хотя свечи без нагара), компрессия 10.5 - 11 во всех, вероятно есть проблема с зажиганием, пальцы слегка постукивают при резкой "акселерации"...может я конечно имею завышенные ожидания))...но повторюсь, около 1.5 тн прицеп(тент, без скоса, 50-60 см выше крыши авто), 5 чел в машине, скорость 90-100, выше 110 очень сложно оказаться.
по тапкам: на авто 31-е купера STT с давлением 2.0, на прицепе 13-е))...с давлением 3.0, но при этом внешне подспущены, ибо их всего два)))
Купера STT 31 (люди говорят) ближе к 32" чем к 31". Это против штатных 29". Это на 10% больше. И они тяжелее.
1,5 тонны + 400кг людей это масса еще одного снаряженного блейзера.
Вот и считай, твой блейзер в таком виде должен разгоняться до 70кмч так же как разгонялся бы пустой с мотором меньше 2х литров.
А максималка, очевидно, ограничена кубическим прицепом. Ну и не забывай добавить 10% к спидометру.
Оффлайн Medved98
« Ответ #108 : Октября 27, 2017, 02:51:10 pm »
Соглашусь, колеса очень тяжёлые, диски железяки. Спидометр показывает правильно, проверял по gps. До 70 -90 он норм разгоняется, дальше затык))
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #109 : Октября 27, 2017, 02:59:11 pm »
это серьёзный вопрос ?
про разницу в мощности ?
как о странно это читать и воспринимать серьёзно ....
мощность 4.3 определяется впрыском ,и немного железом ....
ТБИ-160лс
псевдо-распределённый 193 лс ,при этом для Бразилии он же 180 лс
вы всё на цифры в бумажках возбуждаетесь ? ну это понятно ...теперь и компы и смартфоны покупают по цифрам в бумажке ....
по факту крутящего момента у 4.3 вполне хватает .....большие братья с моторами 6.2 могут сколько угодно оттягивать свой писюн ,но блэйзеру его мотора 4.3 вполне себе хватает )))))
Оффлайн Medved98
« Ответ #110 : Октября 27, 2017, 03:27:47 pm »
Вопрос не про разницу мощности, а чем отличаются двигуны?..теперь знаю, что 160 это тби. Кто на что возбуждается вопрос спорный)))...я как раз о том, что по факту мало этой движки, ну или повторюсь, слишком большие ожидания от нее.
« Ответ #111 : Октября 27, 2017, 04:56:48 pm »
Наверное действительно так, но вот этот пинок на второй... да по ледку... Таха так не может..Редко на блейзе выезжаю. Стою как-то на болотной набережной, ночь. морозец, пороша. На светофоре, три ряда, я в центре. А после светофора, метров через 50, три ряда в один сливаются. Слева мл-ка подгребла, справа х5 или 6, и вот они через мою крышу пересматриваются, кто в эту дырку из них залезет первый... Ага щазз!!! Я то по центру))) На третьей блейз уже не так тянет конечно, а на четвертой страшно топить, он же не рулится совсем))
Оффлайн Medved98
« Ответ #112 : Октября 27, 2017, 05:08:12 pm »
Надо искать колеса на испытания))
Оффлайн Sewa
« Ответ #113 : Октября 27, 2017, 06:14:55 pm »
ну вот .... ;)
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
  • Авто: АКУРА МДХ 2001 г.в.(продал)Прадо 90 2001г.в.
« Ответ #114 : Октября 27, 2017, 10:41:17 pm »
Как всегда всё обосрали!!!У моего Педжера 99 лошадей.И скажи,что это не внедорожник!!!(((А у РР2,224 л.с.,!И как это влияет на внедорожные качества?А у ТАХИ и под 300л.с,но своим *фартухом* тока бульдозером работать может!А по пездорожью,полный отстой!
« Последнее редактирование: Октября 27, 2017, 10:52:48 pm от kolmak »
Ремонтирую карбюраторы.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« Ответ #115 : Октября 27, 2017, 10:52:36 pm »
Для towing'а важны не лошади ,а момент
Оффлайн Medved98
« Ответ #116 : Октября 27, 2017, 10:58:36 pm »
Кстати вовремя вспомнили падж, у друга второй, 96г, 3,5 208 кобыл не gdi)))...ну вот он с прицепом(алюминиевый Ермак 510 двухконсольный, по самую ..опу загруженный бензином и шмурдяком) едет гораздо увереннее блейзера...собственно после поездки на нем и появились смутные чувства в отношении танчика;)
P.s. и мне кажется что стоковый Блейз больше подходит под "универсал повышенной проходимости" , чем внедорожник.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2017, 11:04:37 pm от Medved98 »
Оффлайн kolmak
  • зачОООтка: +1/-2
« Ответ #117 : Октября 27, 2017, 11:03:05 pm »
А у НИВЫ,ваабче около 80 л.с,но равных по проходимости очень мало!Это если вопрос о проходимости,а не качествах тягача!Так может мухи и катлеты отдельно?
Оффлайн Medved98
« Ответ #118 : Октября 27, 2017, 11:05:38 pm »
Так уж и мало?)))))
Оффлайн Medved98
« Ответ #119 : Октября 27, 2017, 11:06:56 pm »
А тема именно о тягаче...формула динамика, скорость, время, стоимость - очень сильно не в пользу блейзера.
