Автор Тема: ищу 2000-2006 г/в: Suburban, Yukon XL, Escalade ESV  (Прочитано 18047 раз)
Re: ищу 2000-2006 г/в: Suburban, Yukon XL, Escalade ESV
« Ответ #15 : Ноябрь 14, 2017, 09:27:53 pm »
Ну а как вы думаете, есть отличия или нет. Машина, 2500, с завода предназначенная для таскания 1000 кг. постоянно, и такая машина возит, например, ежедневно пару человек всего.
Конечно, ресурс подвески и агрегатов там в два раза больше.
Платформа коммерческого автомобиля.
Если авто требует в два раза меньше внимания при перемещении по поверхностям, которые с натяжкой называются дорогой.
Не трудно видеть.
Оффлайн 300С
  • Авто: Кадиллак ESV
« Ответ #16 : Ноябрь 14, 2017, 10:08:11 pm »
Не трудно видеть.
Спасибо. а АКП одинаковые?
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #17 : Ноябрь 14, 2017, 10:56:03 pm »
Соответственно разные
« Ответ #18 : Ноябрь 14, 2017, 11:00:37 pm »
Не трудно видеть.
 У шеви одинаковые только кузов, двигатель, трансмиссия, ходока совсем другие.
« Ответ #19 : Ноябрь 14, 2017, 11:01:56 pm »
Ой, рздатки на 1500 и 2500 одинаковые, но если их на асфальте не насиловать очень надёжные.
« Ответ #20 : Ноябрь 15, 2017, 07:47:29 am »
Не трудно видеть.
Разные, у 2500 платформы если квадрат - то 4L80, если кругляк с 8,1 объёмом  - ставили Аллисон трансмишн. Это грузовая коробка с дизелей. Очень хорошая. И раздатки (по шлицам), и мосты (10, 14 болт.) отличаются. Главные пары большего размера, диаметр осей приводов больше, мосты разгруженные с двумя подшипниками на ступицу.
http://jeep.avtograd.ru/axles/float/index.htm
Тормозная система с гидроусилением (гидробуст) на всех 2500-х, тормозные барабаны шире, тормозные суппорта передние больше, по размерам - максимум, сто удалось производителю засунуть в 16 диск, и с 2500 и с 3500 (грузовой пикап сильверадо) одинаковые суппорта и колодки.
« Последнее редактирование: Ноябрь 15, 2017, 07:52:29 am от kilimanjaro »
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #21 : Ноябрь 15, 2017, 08:55:13 am »
Вот зачем вы человеку про старье то рассказываете, он смотрит 800 платформу. От себя добавлю, при одинаковой степени удрочености, рекомендую брать 1500, а про 2500 забыть, потому что агрегаты будут изношены примерно одинаково, а запчасти на 1500 однозначно дешевле. Плюсом к этому у 800 2500 на жопе рессоры, а у 1500 пружины, что комфортнее думаю говорить не нужно)
Оффлайн 300С
« Ответ #22 : Ноябрь 15, 2017, 09:17:58 am »
Спасибо. смотрел юкона, раздатку только делали(со слов продавца), на сервис не ездили
« Ответ #23 : Ноябрь 15, 2017, 09:20:40 am »
Про старьё можно с успехом рассказывать владельцам, например, мустангов, импал и доджей 60-70-х годов. И они с этим полностью согласятся.
И степенью удроченности своих машин будут тоже вполне рады. И поделятся степенью надёжности и качеством материалов тех лет.
Да ладно, о чём я.   :-\
Оффлайн 300С
« Ответ #24 : Ноябрь 15, 2017, 09:34:02 am »
Спасибо. у юкона которого смотрел(вот не глянул количество шпилек), смотрел вечером, рессор нет, стоят не знаю как точно называется, амортизаторы с изменением жесткости от набора скорости(со слов продавца). в объявлении он XL 2500, в ПТС прописаны 323 л.с.
Оффлайн 300С
« Ответ #25 : Ноябрь 15, 2017, 09:43:35 am »
по вин коду можно определить какая платформа? если кто может, проверьте ВИН 1GKFK66U12J248082
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #26 : Ноябрь 15, 2017, 09:48:24 am »
Все просто в 800 семействе 1500 на пружинах, 2500 на рессорах, аморы с изменяемой жесткостью на всём 800 семействе, при условии установленной опции авторайд, не путать с левел контролем, который у нас все авторайдом считают.
Можно и им рассказать, но вот только в ключе данной темы, думаю автору крайне интересен размер барабанов на древнем субуре, который он покупать не собирается.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #27 : Ноябрь 15, 2017, 09:53:53 am »
По вину это 1500 Денели 2002 года
Оффлайн 300С
« Ответ #28 : Ноябрь 15, 2017, 11:10:34 am »
Спасибо, теперь понятно, часть вопросов решена.
« Ответ #29 : Ноябрь 15, 2017, 05:31:02 pm »
Не могу состыковаться с продавцом ставрапольского юкона, жду его звонка когда в следующий раз в ростове будет. По фоткам ничего себе, но лишь бы не гнилой.
