Автор Тема: Вкладыши оставляют задиры на коленвале, рядная шестерка LL8  (Прочитано 13606 раз)
Оффлайн OFF-RoadSpirit
Всем привет.
Двигатель GM Атлас рядная шестерка LL8. Коленвал прошлифован в первый ремонт(-0,25мм) и отполирован. Положил вал в блок, затянул бугели, проверил как крутится и осевой люфт. Снял вал и обратил внимание, что на коренных шейках остались задиры от центрального канала вкладыша! Задиры, конечно небольшие, но ногтем ощущаются хорошо! Наждачкой Р2000 сполировываются.
 1. Для чего этот центр канал вкладыша служит?
 2. Как мягкий вкладыш может царапать твердый вал?
 3. Как относится к этому? Стоит-ли заморачиватся снимать фаски на кромках канала вкладыша? Или оставить кромки острыми?
 Беспокоит что за несколько оборотов руками вал уже получил царапины! А что будет если двигатель заработает с нагрузкой?
 ps Вкладыши смазывал перед установкой вала
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 03:08:02 pm от Акула »
Пролетая мили бездорожья...
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: Вкладыши оставляют задиры на коленвале
« Ответ #1 : Октября 31, 2017, 09:30:40 pm »
А какой фирмы вкладыши?
Запчасти из США
« Ответ #2 : Октября 31, 2017, 09:42:38 pm »
американские Mahle Clevite
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Октября 31, 2017, 10:48:41 pm »
Странно, вроде бы хорошие вкладыши.... Не должно быть никаких полос.....
Запчасти из США
« Ответ #4 : Октября 31, 2017, 11:07:10 pm »
Зазор в допуске?
Оффлайн Medved98
« Ответ #5 : Октября 31, 2017, 11:31:40 pm »
Либо брак, либо левые(...
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Ноября 01, 2017, 12:05:06 am »
На фото плохо видно но там по моему на вкладыше какие то косяки, может и правда левые
Запчасти из США
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #7 : Ноября 01, 2017, 04:08:14 am »
1. Для смазки.
2. Не может.
3. Не нужно снимать.
Вывод: Нужно пользоваться чистой ветошью.... Посмотри на первое фото при увеличении, на пальцах- песчинки. А так же царапки на вкладышах от них.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #8 : Ноября 01, 2017, 08:15:23 am »
1. Для смазки.
2. Не может.
+1
чистота должна быть как в хирургии ;)
« Ответ #9 : Ноября 01, 2017, 08:29:53 am »
+1 за чистоту.
И еще. Такая пищинка для мотора менее страшна, чем шкурка. Даже с зерном Р2000.
Оффлайн Medved98
« Ответ #10 : Ноября 01, 2017, 10:10:15 am »
Песчинки конечно есть на фото, но не они виновники, дело во вкладышах, на Рено например есть с круглыми отверстиями, и изредка тоже попадаются с плохо обработанными краями. Помогает только установка другого комплекта.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #11 : Ноября 01, 2017, 10:25:09 am »
Да и вообще вкладыши как то хреново выглядят.........
Запчасти из США
« Ответ #12 : Ноября 01, 2017, 10:42:36 am »
Клевет сколько ставили, рабочие поверхности у них не так выглядели. Ровное матовое поле.
+ чистота при сборке должна быть идеальная, никакой пыли, тем более песка.
« Ответ #13 : Ноября 01, 2017, 09:33:46 pm »
Зазор мерили инструментально методом прямого измерения нутромером и микрометром около 0,04мм. Снял вал, чтобы дополнительно проверить пластигагой, стал протирать шейки и заметил эти царапины.
« Ответ #14 : Ноября 01, 2017, 09:39:12 pm »
Похоже Mahle тут не при чем! На фотках это я уже фаски сделал!
Вероятно в этом и причина как пишите. Колено ведь ставил не я, а в мастерской где его шлифовали, когда забирал уложили колено при мне. До этого вал и блок лежали в цеху где шлифуют валы несколько дней, на них осела пыль и оставила следы по контуру вкладышей при вращении.
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 09:45:39 pm от OFF-RoadSpirit »
