Автор Тема: Не заправляется Тихон 840???  (Прочитано 6146 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Не заправляется Тихон 840???
« Ответ #15 : Ноября 15, 2017, 10:52:17 pm »
Думаю отсутствие шланга не может вызвать отстреливание пистолета при заправке - парам-то есть куда выходить, скорее приведет к ошибке по утечкам...
Невероятно, но факт. Пока я его обраьно не одел, на заправке терял по 10 минут
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #16 : Ноября 15, 2017, 11:02:08 pm »
  • А в горловине перед баком нет шарика? у меня вот есть, я так понимаю от перелива.
    на Блейзере есть, на Тахе нет
    Оффлайн SShark
    « Ответ #17 : Ноября 15, 2017, 11:05:00 pm »
    м.б. пока одевали клапан потрясли?
    ... для единообразного понимания работыт ЕВАП:
    - зажигание выкл. клапан продувки открыт - при заправке пары из бака через канистру  и клапан продувки выходят наружу (то же если машина на солнце стоит и бензин в баке испаряется)
    - зажигание вкл. клапан продувки закрыт и приоткрывается компом, второй шланг из бака  через клапан Purge подключен к впуску и вакуумом впуска высасывает из канистры конденсат бензина. клапан впродувки в этот момент приоткрывается компом. (в этом режиме в него и насасывается грязь)
    так?
    LY6-4L80E-NV246-4.10
    LT1-4L60E-3.08
    « Ответ #18 : Ноября 15, 2017, 11:53:26 pm »
    на тахе стоит подпружиненный клапан на входе в бак. Защита от утечки при перевороте. 100% инфа, так просто бенз даже со снятого бака не слить.
