Автор Тема: Кто возьмется качественно решить проблему закипания блейзера 2,2  (Прочитано 13892 раз)
не судите строго не понимаю если прокладку пробило то значит в антифриз попадает газ. а антифриз почему не куда не льется. ??????? если не сложно просветите!!!!!!
Прорыв газов в систему охлаждения нарушает циркуляцию жидкости, это ведет к перегреву. А не льется т.к. система герметична.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
какова причина пробития прокладки если ставили новую был куплен комплект низ и верх?????
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
  Это предположения?
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
В крышке радиатора стоит клапан. который перепускает избыточное давление из системы в расширительный бочек. Если от закис или заклинел (короче не работает), то все давление остается в системе.
Трещина или прогар  в прокладке ГБЦ может быть очень маленькая, но так как давление в цилиндре намного больше, то газы выходят в систему ОЖ. "Новая прокладка" ни о чем не говорит. Неправильная и не полная протяжка ГБЦ и нет новой прокладки. Для самоуспокоения можно поменять крышку радиатора, протянуть ГБЦ (только по книжке). Если не поможет снимай ГБЦ и смотри.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Даже если косяк в печке типа забита, то ДВС кипеть не будет., так как при открытии термостата работает большой круг ч-з радиатор. Да, и термостат проверь.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Medved98
"Большой круг" - это всего лишь добавление\исключение основного радиатора охлаждения в систему охлаждения. При непроходимости печки циркуляции не будет. Вернее она будет, но недостаточная.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Печка конечно играет не маловажную роль в циркуляции ОЖ, но через 100 метров не закипит, Так как основная часть ОЖ помпой будет прогоняться через большой радиатор.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
У меня был случай не ГАЗеле, когда расслоился внутренний слой, отходящего от термостата, верхнего патрубка. И этот "завиток" наглухо его перекрыл. Голову сломал, пока нашел.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
спасибо всем. пока возьму паузу а то у самого голова закипает. облом жуткий все работало пока не решил улучшить состояние авто. попробую пока мелочи проверить.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
Господа, если вы обратили внимание, то ТС сказал что при срабатывании вентилятора охлаждения радиатора появляется давление в снятых патрубках печки. Это значит что при охлаждении, в результате разности давлений, появляется циркуляция ОЖ. Если так, то это значит что помпа не работает, термостат открыт и нет никаких посторонних предметов перекрывающих проход ОЖ по большому кругу. Но при этом до включения вентиляторов, как я думаю, патрубки радиатора должны быть оба горячие.
Может я и не прав, но предлагаю обсудить этот вариант.
"Ты не можешь иметь право, а вот право может иметь тебя".
Сергей (г. Жиздра)
Blazer (Елабуга), 4,3 (1998)
VW Touareg, 3.2, 2005 - был
Nissan Navara, 2,5dCi, 2008
  • Весь отель иди сюда.
Давайте поедим!
Пока ТС взял тайм-аут для проверки наших предположений.))
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
Винтелятор на максималке сначала сильно дует потом затухает
[/quote]
Вентилятор останавливается? Так может у тебя жижа нормально циркулирует, а печка не нагревает потому что через неё воздух не прогоняется? Обратка с печки горячая?
[/quote]Согласен! А не могли "спецы" патрубки на печку местами поменять? Если будет вливаться сверху а выливаться снизу, греть не будет! Входной должен быть ниже чтоб радиатор заполнялся полностью
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
 предлагаю обсудить
предлагаю отремонтировать.
У каво ещё предложения есть?
В трубках тряпочку забыли)
Оффлайн Zhorin
  • зачОООтка: +37/-0
"В трубках тряпочку забыли)"
Может и так, раз ТС сказал что много разных авто в этом сервисе с подобной неисправностью. Может именно поэтому мастер и пропал???
Сергей (г. Жиздра)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Восбщем уважаемые сокланы на новогодние загнал я в автоскан авто. За 2 дня и 9200 разобрались. Какой то патрубок не туда надет был. Я так понял при сборке перепутали. Как то так!!!!!!!
ЕШБэшка 2.2 97г.
