Автор Тема: Переделывал ли кто на Blazere 98 задние тормоза на дисковые???  (Прочитано 8604 раз)
Оффлайн gm-blazer
А бразильянцы отличаются.... у них задние мосты от черокеза...
шо, сирьозна?
а почему так? ???
Информацию эту я узнал от дилера. С его слов на бразильцах стоять задние мосты от черокезов-пикапов оидним бразильцам ведомо от каких. При том разные по шпилькам на 2,2 и 4,3 Эт было сделано из каких-то экономических соображений. Эту инфу я считаю верной, ввиду того что если снять с елабужского моста подшипники на них можно прочитать номер по ( известному пендосскому производителю ) Timken и пробить покаталогу GM-овский автомобиль не получится, получится jeep.
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
и что - поставить пендосский мост на Елаб - не реально? а от другого Чирка? или только начинка?
а я покупал рем.комплект полуоси в коробке GM - они, получается, только в коробочку собирают?
а может, Тимкен - для многих авто - что-то типа заводского оригинала?
в общем, интересный вопрос... и к теме - почти не относится...
  • Мост стоит не от чирка, а DANA -44! Выпускается фирмой DANA\SPICER. Эти мосты ставятся в том числе на Джипы (Чероки, Рэнглер) и Доджи, а также ставились на некоторые древние Шевроле. Причем они бывают как передние так и и задние.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    пендосский мост на елабуге у меня стоит :)
    сам ставил или такая "елабуга"?
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    ставили от американца потому что он в ремонте проще и дешевле а моему каюк пришел.
    ничего не пришлось переделывать?
    мост встал на штатные места?
    т.е. аналогично пиндосу все?
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    пришлось переделывать задние тормоза те трубки со штуцерами цилиндры барабаны и калодки теперь от америкоса(все это было старое и просило замены).калдун ,если хочется его оставить,придется отрезать с родного моста и приварить на американский.у американцев нет калдуна.у меня тройник вместо него -работает нормально.по местам встает все хорошо.да и кардан тоже нужно менять на американский-там другой размер крестовин.ну и мост подбирать по передатке ес-но.
