Доброго времени суток!
Эксплуатирую Блейзер 1998 г, 4.3, канадской сборки.
Проблема заключается в следующем:
- периодически в режиме Р или D (при нажатом тормозе), ХХ начинают плавать плюс\минус 200-300 он нормальных ХХ (500), именно вверх и вниз циклически (3-4 цикла, пока не установятся 500)
- иногда заглохание в положении R, пару раз глох на светофоре
- иногда при начале движения наблюдается "провал", нужно дожимать газ
500 км назад сменил впрыск на новый MPI, прочистил дроссельную заслонку и клапан ХХ.
Установлены новые клапан ЕГР, датчик положения дроссельной заслонки, датчик давления во впускном коллекторе, крышка трамблёра, бегунок, катушка. Свечи - иридиум, с правильным зазором. Утечки вакуума проверил, прокладки впускного коллектора (верхней части) новые. Проводам - полгода. Фильтр воздушный - в норме.
Не обнаружена зависимость от количества топлива в баке, охлаждайки - достаточно, второй контур включается, радиатор новый, помпа - новая.
Жидкость в АКПП - новая, уровень нормальный.
Единственное - наступило лето, т.е днём стабильно выше 24 градусов.
Вообще, двигатель как-то подтряхивает на хх и на низких.
На высоких - всё ОК.
Осталось сменить бензонасос и фильтр, возможно, свечи и датчик температуры охлаждающей жидкости - и всё - мысли закончились.
