Я всё больше склоняюсь к мысли, что надо таки купить дешёвенький китайский топливный манометр и возить с собой.
Если Блейзер с распределённым впрыском плохо начинает заводится, педаль газа "тупит" - надо смотреть насос, а именно давление на ниппеле - до пуска, после пуска, на хх и на 2000 оборотах
И если до пуска, когда насос отработал 2 сек нет 4 бар, во время пуска есть просадка ниже 3 бар, на хх хуже 3,5, а при 2000 оборотах давление начинает падать ниже 3,5 бар - однозначно насос.
Правда, если лямды подключены и их больше 100 тыс пробега их никто не менял, не герметичен разъём лямд - тоже может шалить.
