Автор Тема: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.  (Прочитано 47254 раз)
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
Re: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.
« Ответ #150 : Октябрь 02, 2018, 11:33:44 am »
Мастырим колпак для передней ступицы из родной BMW-шной заглушки и колпачка от ВАЗа
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #151 : Октябрь 02, 2018, 11:36:19 am »
Доп свет - дальний. А мне вот лично нахватает ближнего. Ну это если делать по правилам.
Ближний и дальний, обычные 55/65W
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #152 : Октябрь 02, 2018, 11:38:03 am »
сделаны через реле. управляются параллельно с основными. очень удобно
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #153 : Октябрь 02, 2018, 03:05:54 pm »
Ближний дополнительно нельзя. В данной ситуации я держусь в рамках правил.
Можно всего на морде - 2 ближних. 4 дальних. 2 противотуманки.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #154 : Октябрь 02, 2018, 03:43:31 pm »
Стоят почти два года. Претензий у правоохранителей пока не было, да и врядли определит ближний горит или дальний. Если препрет могу устранить на месте путем выемки предохранителя. Кенгурины вобщем тожж как вне закона.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #155 : Октябрь 02, 2018, 03:46:27 pm »
Зато смотрится нормально
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #156 : Октябрь 02, 2018, 04:09:31 pm »
Симпотный кустарник)))
У меня доп везем ближний,от него в обл.освещаюсь
Дальним даже не пользуюсь) не слеплю
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #157 : Октябрь 03, 2018, 04:05:56 am »
Ты, Юра про кенгурин? Если кустарник, то не наш. С Питера везли с разбора через интернет магизин.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #158 : Октябрь 03, 2018, 04:11:08 am »
у него есть особенность, если брижний настроен нормально, то и дальний бьет примерно в  туже точку. У них нет правой и левой, по этому рефление нейтральное, без направления вправо или влево.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #159 : Октябрь 04, 2018, 02:22:46 pm »
как обещал фото замены подшипника п/о.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #160 : Октябрь 04, 2018, 02:24:34 pm »
Снимаем барабан и откручиваем 4 гайки крепления крышки п/о .
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #161 : Октябрь 04, 2018, 02:27:29 pm »
хитроумным способом подкладываем два брусочка толщиной 3 см и накручиваем  несколько гаек. По мере затяжки п/о выходит .
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #162 : Октябрь 04, 2018, 02:29:55 pm »
Вся система барабанных тормозов остается на месте. Далее болгарка и зубило ( аккуратно не повредив ось).
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #163 : Октябрь 04, 2018, 02:33:57 pm »
Диаметр посадки под сальник 47, под подшипник и кольцо 39,5. Наружный 73.  Соответственно сальник Сorteco 12012008B  47,6*73*9,5/12 , подшипник Timken Set 10 (комплект).
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #164 : Октябрь 04, 2018, 02:36:32 pm »
Кольцо одевал на трубку и грел газовой горелкой минуты 3-4 , медленно проворачивая для равномерности нагрева . Темпиратура по пирометру 280-300 градусов.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
