Автор Тема: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.  (Прочитано 47246 раз)
Оффлайн Medved98
Re: Решил показать своего "крокодильчика" ШБЕ 4.3 1998г.
« Ответ #180 : Октябрь 25, 2018, 11:03:40 am »
Я себе тоже делал фаркоп сам, по той же схеме, но добавил прямоугольную пластину(5мм) по центру между задней поперечиной рамы и фаркопом, на болтах, для снижения горизонтальных нагрузок.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #181 : Октябрь 25, 2018, 12:11:07 pm »
Интересная мысль, Я озаботился только о вертикальных нагрузках. Полочка под раму с внутренней стороны кронштейна, на фотках не видно, но они есть.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #182 : Октябрь 25, 2018, 12:46:21 pm »
Вот такая полочка-упор под раму
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн Medved98
« Ответ #183 : Октябрь 25, 2018, 03:04:37 pm »
Эта полочка не уберет нагрузки на сварные швы между боковинами и балкой фаркопа, может конечно я перестраховался, но таскаю иногда по 1,5 тонны.
Оффлайн Medved98
« Ответ #184 : Октябрь 25, 2018, 03:48:56 pm »
Вот так:
Оффлайн Medved98
« Ответ #185 : Октябрь 25, 2018, 03:50:11 pm »
И вот так:
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #186 : Октябрь 25, 2018, 06:16:41 pm »
Спасибо за идейку, подумаю.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #187 : Октябрь 25, 2018, 06:30:54 pm »
Не в обиду, но фаркоп как-то жиденько выглядит. Всё-таки поймите - это безопасность и не только Вас, но и окружающих людей. Учится варить надо всё-таки на например калитке для забора. Выдернуть кого-нить из лужи - пойдёт, а транспортировать прицеп... У Вас охеренная нагрузка на нижние болты несмотря на планочки. Потащите прицеп, срежет на кочке в повороте, а рядом по тротуару молодая девка с коляской.... Я далеко не злостный противник колхоза, и считаю, что колхоз опытными руками - есть тюнинг. Но опытными....
Оффлайн Medved98
« Ответ #188 : Октябрь 25, 2018, 06:57:58 pm »
Не совсем понял в чей именно адрес?...у меня планочек нет, но есть болты, у товарища выше нет болтов нижних, но есть планочки)))
« Ответ #189 : Октябрь 25, 2018, 07:03:28 pm »
Я в адрес ТС. Я не кузнец, не сварщик и фаркоп видел только на своей, но там он гораздно основательней. Спецы может скажут и нормально, но поймите, чем Вы рискуете....
Оффлайн Medved98
« Ответ #190 : Октябрь 25, 2018, 07:13:42 pm »
Так основательный вид на самом деле не всегда есть гарантия безопасности, к сожалению. Но свой я считал, есть друзья инженеры, высчитавыли нагрузки, на разные части фаркопа, по итогу сделано с запасом. Ревизию провожу периодически, все хорошо.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #191 : Октябрь 26, 2018, 04:17:37 am »
всегда рад здоровой критике. На данный момент, это только заготовка в приличной форме. Собран пока на прихватки и будет проварен настоящим сварщиком. Модель пока в дороботке и думаю дополнительному креплению в поперечену рамы быть. Косынки и кранштейны сделаны из стали 8мм, несущая труба 60 на 60 стенка 4 мм. Материал подобран с большим запасом прочности для прицепа на 750 кг.
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #192 : Октябрь 26, 2018, 11:01:29 am »
Доработанно
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
« Ответ #193 : Октябрь 26, 2018, 01:21:26 pm »
Материал видно, что основательный. И вот к центральной части у меня нет вопросов. А вот там где к раме крепится...
1. По вертикальной нагрузке. Плечо очень короткое. Не знаю как в блейзах, есть там штатные отверстия под фаркоп. На тахе гораздно длиннее и болтов три или четыре. Все-таки 6 тонн это не шутка. Может блейз на такие массы не расчитан и хватит этого крепления. Не буду спорить..
2. Горизонтальные нагрузки... У тебя все держится фактически на жесткости одной пластины, хоть и толстой и одном шве. Подойди епни в торец кувалдой хорошо, он и погнется или сварка отлетит от напряжения. Либо две пластины надо, на родном из трубы вроде так, либо косынки какие то варить. Я понимаю, что утяжелять тоже не хочется, но иногда лучше металл тоньше, но косынок больше.
Оффлайн andy200125
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #194 : Октябрь 26, 2018, 01:45:21 pm »
крепление к раме в штатные отверстия,других креплений там вообще не предусмотренно. Центральный крепеж это НАШ колхоз. если посмотреть , что продается на рынке для блейзеров, плакать хочется
ШБЕ 4.3l 1998.  L35
