Автор Тема: Греется мотор  (Прочитано 81106 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
Re: Грееться мотор
« Ответ #15 : Июнь 25, 2009, 11:15:05 am »
  • Серега, а что за составы?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #16 : Июнь 25, 2009, 11:19:06 am »
    обычные средства для мойки двига, в любом автозапчасти, рынке, азс продаются... цены - от 60 р до....
    брал 1 подешевле, другой чуть дороже...
    ими лишь бы чуть грязь разъесть... ну и когда брал - смотрел, чтоб не реагировали с электрикой(хотя б по надписи на этикетке), когда мыл - снимал клеммы и др. меры по ТБ. Сушил двиг - часа 1,5 по жаре... мыл из шланга - не керхером... на ночь капот открытым оставлял... после(100-150 пробега) сгорел реле-регулятор генератора... новсе знакомые считают - не от мойки... :D
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #17 : Июнь 25, 2009, 11:24:21 am »
  • Врядли от мойки. На последней покатушке у меня двигатель был весь залит :) Ничего. Тьфу, тьфу работает. Правда на горячую чет стал плохо заводиться.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #18 : Июнь 25, 2009, 11:29:15 am »
    не от мойки, мне поливали его  водой с химией пол часа, продули трамблёр с проводами и гену воздухом и как часы.было как у Woo под капотом
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #19 : Июнь 25, 2009, 04:40:39 pm »
    Ну так он у тебя уже до лужи, еще в лесу, стал плохо заводиться.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #20 : Июнь 25, 2009, 05:43:06 pm »
  • В общем тут мне подсказали что при перегреве американцы плохо заводятся, связано с подачей топлива. или помирает бензонасос.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #21 : Июнь 25, 2009, 05:58:08 pm »
    Вроде не давно бак снимал и смотрел насос?
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #22 : Июнь 26, 2009, 09:10:52 am »
    Очередная гемогогия это ...
    ТОпливная при перегрегреве вообще непричём ...
    Всё дело в компрессии, на перегретом движке, кольца поршневые становятся менее элласичными + задиры после перегрева ...
    Вот от этого страдаеткомпрессия при прогретом двигателе в последствии ...
    От этого и запуск затруднённый ...
    Хотя. как показала практика, если форсунки распыляют топливо как положено, запуск таких перегретых моторчиков налаживается на какое-то время ...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #23 : Июнь 26, 2009, 01:06:30 pm »
  • Спасибо "успокоил"
    Я движок не перегревал, это значит я купил перегретый да?
    т. +7-910-492-71-30
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #24 : Июнь 26, 2009, 01:46:58 pm »
    ДУмаю банально нужно провести ревизию топливной, сделать чистку или замену форсунок, проверить компрессию на горячем двигателе ...
    ПРоверить все уплотнения от воздушника до впускного коллектора ...
    Дыр бывает много, прокладка коллектора, колечко резиновое MAP сенсора, трубки вентиляции картера, чистоту MAF сенсора и датчика температуры возле него ...
    Провести ревизию ВВ проводов, бегунка, крышки распределителя зажигания ...
    У перегретого движка есть ещё одна отличительная особенность, это любовь к поеданию масла ...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #25 : Июнь 26, 2009, 04:26:14 pm »
  • ВВ провода, бегунок, крышка, свечи поменял.
    Была течь бензо трубки около бака устранил.
    как проверять уплотнения? узнать не дует ли из прокладки коллектора, и прочее. Этож полмашины разобрать. хотя глаза боятся руки делают.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Евгений 110
    • Епископ
    • зачОООтка: +17/-0
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #26 : Июнь 26, 2009, 09:10:01 pm »
    Добрый вечер. Я с дуру поменял термостат. Теперь температура держет больше чем надо. Я не выдержел и заехал на мойку,  помыл радиатор " мыли средством ". Столько грязи мымали. Теперь только термостат поменять и воздушную пробку. Все-таки. дело было не в бабине, а ...... в кабине. Надо просто промыть радиатор, как следует.
    Оффлайн zcfif
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #27 : Июнь 26, 2009, 09:15:38 pm »
    хорошо не успел ещё сильно зачинить машину :)
    Оффлайн perca
    • зачОООтка: +47/-1
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #28 : Июнь 26, 2009, 10:12:55 pm »
    После субботнего выезда, у меня тоже стал греться мотор, особенно в пробке. сегодня после работы заехал в автоскан. где мне сняли радиатор вымоли его, радиатор кондея ыымоли не снимая, оба были очень грязные, до половины вообще все забито наглухо, заоодно поменяли антифриз. сейчас все в норме
    Re: Грееться мотор
    « Ответ #29 : Июнь 26, 2009, 10:18:12 pm »
  • Вот вам и ответ! Держите радиаторы в чистоте, остальное от лукавого!
