Автор Тема: Расходомер топлива  (Прочитано 27295 раз)
Расходомер топлива
« Ответ #45 : Декабрь 20, 2007, 09:36:15 am »
Этот комп, что по ссылке ты указал, игрушка для балалек, типа инжекторных тазов ...
Реално, что тебе нужно он не покажет ...
Мультисет рулит ...
Особеннов последней модификации, ещё пару вкусностей прикрутили к нему ...
P.S. расход у меня сейчас 27 литров по городу в пробках ...
Для сравнения прошлой зимой доходил до 65 ...
И есть ещё куда побороться с расходом ...
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Расходомер топлива
« Ответ #46 : Декабрь 20, 2007, 10:37:19 am »
как поборол расход, в чем была проблема?
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
Расходомер топлива
« Ответ #47 : Декабрь 20, 2007, 01:39:28 pm »
Мрачный
поставил себе в таху почти такой же - Multitronics 1031
удачно вписался в панель под потолком (там где у субурбана задний климат)
работает только в универсальном режиме, т.е. кодов ошибок, сушки свечей, температуры двигателя и прочих прелестей полноценной работы с мозгами машины не будет
после тщательной калибровки расход показывает правдоподобный. у меня получается около 25 по среднезагруженным дорогам
резюме: практической ценности мало, но гармонично дополняет интерьер ;)
Tahoe LT '97, четырехдверный
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Расходомер топлива
« Ответ #48 : Декабрь 20, 2007, 02:53:24 pm »
maittre
Устанавливали самостоятельно или в сервисе?, если есть возможность фотку покажите
Расходомер топлива
« Ответ #49 : Декабрь 20, 2007, 03:23:19 pm »
Начнём по порядку ...
1) замена приводной шестерни трамблёра ( старую скушало)
2) замена свечей
3) замена ВВ проводов, крушки трамблёра, бегунка
4) замена инжектора в сборе ( для сравнения: старый лил 312мл/сек/1 форсунка, новый 204мл/сек/1 форсунка)
5) ну и апогей замена воздушного фильтра ( хотя по датчику он ещё бодр и свеж, но после его замены расход ещё свалился на 10%)
Что предстоит:
1) Переборка передних тормозных суппортов (подклинивают, есть подозрение)
2) Установка солидольных зирок в передние ступицы (чтоб обновлять смазку без разборки суппрта)
3) поменять подшипники на диффе заднего моста ( появились раковины и начинает гудеть уже ...)
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Расходомер топлива
« Ответ #50 : Декабрь 20, 2007, 03:39:55 pm »
Zubilo
Если не секрет во сколько обошлись все пять пунктов?
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Расходомер топлива
« Ответ #51 : Декабрь 20, 2007, 07:20:25 pm »
вот где собака порылась, я так понимаю в основном :D
вобщем тебя можно поздравить, с 65 литров достойно снизил!!!!
__________________
короткий
Расходомер топлива
« Ответ #52 : Декабрь 21, 2007, 09:00:37 am »
Цитата: "Мрачный"
Zubilo
Точно до копеечки не помню, но приблизительно скажу ...
1) замена приводной шестерни трамблёра ~ 1000
2) замена свечей ~ 2500
3) замена ВВ проводов, крышки трамблёра, бегунка ~2500
4) замена инжектора в сборе ~ 13800 (Спасибо Марату!)
5) ну и апогей, замена воздушного фильтра ~ 1200
Итого: ~ 21000 рублей
срок окупаемости 4000 км пробега
Оффлайн maittre
  • зачОООтка: +4/-1
Расходомер топлива
« Ответ #53 : Декабрь 21, 2007, 11:44:03 am »
Мрачный
краткий отчет об установке здесь
подключал сам - совершенно никаких сложностей
провод форсунки брал с "мозгов", датчика скорости - с круиз-контроля, датчик уровня топлива не подключал, питание - с выключателя света
фото прилагается
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Расходомер топлива
« Ответ #54 : Январь 09, 2008, 12:58:45 pm »
maittre
Нашел статью сдесь http://forum.chevy-clan.ru/viewtopic.php?t=1825
Возможно ли адаптация под этот комп?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Расходомер топлива
« Ответ #55 : Январь 09, 2008, 01:23:10 pm »
нет, у тебя этот КОМП понимает OBD II и только какойто 1 протокол, по моему ISO 14XX - не помню точно  (даже не VPW - который используют на GM после 1996) + у тебя машина OBD I (ALDL) судя по году.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
Расходомер топлива
« Ответ #56 : Январь 09, 2008, 03:36:33 pm »
EfimoMax
Протокол 9141, вобщем глухая затея, будет работать в универсальном режиме. Получилось как на фотке, осталось подключить, только на улице холодно, придется к спецам ехать.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Расходомер топлива
« Ответ #57 : Январь 09, 2008, 03:44:33 pm »
да да 1941. не научишь ты его с ЭБУ общаться (для ошибок там и т.д.)
хотя в принципе можно.  :lol:  если очень хочется вот тебе рецепт:
На МК собрать транслятор (переходник - интерпретатор  протоколов) с одной стороны ALDL с другой стороны 9141, написать микропрограмму которая читает запросы 9141 и передает их в ALDL и соответственно обратно. Код небольшой получится т.к. обрабатывать нужно будет только те команды которые знает ALDL и в обратном направлении тоже а их не так много 50-80.
Со схемотехникой AlexAH помочь может с программой самому придется .. от Basic и C до asm (в зависимости от МК и какие среды под него имеются)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
