Автор Тема: Моссельмаш (American Service)  (Прочитано 267587 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Моссельмаш (American Service)
« Ответ #1170 : Сентябрь 21, 2014, 08:15:23 pm »
Спасибо безотказным ребятам, в очереждной раз меня выручили. :afro:
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #1171 : Ноябрь 05, 2014, 09:26:07 am »
Делал диагностику чека.
Сделали откровенно халтурно - ....... за полминуты.
Неразобравшись в проблеме сразу прошивку продать решили >:(
Не сказали и половины того что всплыло при повторной диагностике в другом месте.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2014, 12:13:39 pm от Марыч »
Москва
840ой Тах
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #1172 : Ноябрь 08, 2014, 12:59:50 am »
Подробности???Можно в личку...
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #1173 : Ноябрь 10, 2014, 12:23:59 am »
Добавлю немного негатива. Менял масло в акпп в мосселе. Прокладку менять толи не стали, толи поставили криво. В общем потекло масло из акпп.
Насчет поставили криво прокладку(ну или не поменяли.).На данном автомобиле несколько раз проверяли наличие подтекания масла из под прокладки акпп после замены.(Закатывали на подъемник и проверяли.)
На моей машине стоит такая-же точно прокладка поддона акпп,ничего не течет(хотя пробковая лежит в запасе).Его величество случай... :)
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #1174 : Ноябрь 10, 2014, 12:29:44 am »
Все начинается с того,что клиент обычно ставит задачу по работе.Похоже в данном случае было сказано "горит чек",мы и посмотрели по какой причине горит чек.А так как ошибки видимо были стандартные и не критичные к работе ДВС, предложили наиболее приемлемый вариант решения проблемы(опираясь на опыт борьбы с такими проблемами...)
Подробности???  8)
« Ответ #1175 : Ноябрь 10, 2014, 11:29:07 am »
  • наверно самый приемлемый способ - это устранить сами ошибки.
    Оффлайн Mantis
    • зачОООтка: +4/-2
    « Ответ #1176 : Ноябрь 10, 2014, 12:58:16 pm »
    Подробности???
    Алексей,
    Задача диагностика - это значит найти ошибки и выяснить причины их возникновения, а не только найти и сообщить о них.
    Почему говорю что схалтурили - потому что тупо даже не посмотрели даты возникновения ошибки. Поспешили. К примеру ошибку бедной смеси приписали к газу на котором уже год не езжу, а по факту выяснилось что ошибка каждый день возникает из-за бензонасоса. Предложенная наспех прошивка ничего бы не поменяла. Также с системой evap, не было сказано про забитую канистру и клапан выпуска, типа неважно наверно, пускай бак не вентилируется.
    Объективно - приехал к вам первый раз, ребята с виду хорошие, сервис аккуратный, востребованный, баррикад недовольных невидно, но вот отношением, немного наплевательским и безответственным, испортили впечатление.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2014, 01:00:06 pm от Mantis »
    Москва
    840ой Тах
    Оффлайн Herp
    • зачОООтка: +23/-0
    • Меня часто преследуют умные мысли... но я быстрее.
    • Авто: ML430 w163 1999
    « Ответ #1177 : Ноябрь 22, 2014, 12:28:22 pm »
    И снова спасибо Дмитрию, Сергею и Валере за оперативный ремонт и отношение ! И Гарику, специально приехавшему в свой нерабочий день, спасибо.
    Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема: это расходы.
    было: Toyota Land Cruiser Prado 150 Style  2016
    было: GMT900 LTZ 2008
    было: Chevrolet Caprice 5.0 TBI 1992
    было: Chevrolet Tahoe 5.7 TBI 1995 Монстра
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    • Авто: Lexus RX400h
    « Ответ #1178 : Январь 01, 2015, 02:59:51 pm »
    Во сколько встанет восстановление. колесо прорезало боковиной бампера, удар был в жопу газели под углом градусов 45, он сцуко ехал поперёк дороги. Основной радиатор пробит, радиатор кондея неважен
    « Последнее редактирование: Январь 01, 2015, 03:36:00 pm от pnp2000 »
    « Ответ #1179 : Январь 02, 2015, 11:27:54 am »
  • смотря как делать: можно и за 30 сделать, но по хорошему тыщ 70 с запчастями, если раму не повело
    « Последнее редактирование: Январь 02, 2015, 11:30:18 am от Марат »
    Оффлайн Юрий Клименко
    « Ответ #1180 : Январь 05, 2015, 04:15:03 pm »
    в Воронеже видел остатки от субура могу тел поискать
    Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
    « Ответ #1181 : Январь 05, 2015, 05:27:44 pm »
    думаю что 70 тыщ будет мало
    нуно :
    капот ,
    петли капота
    крыло  с усилителем
    телевизор
    опухатель крыла
    радиатор
    бампер в сборе
    кронштейны бампера
    филлер бампера
    решетку
    фара
    подфарник
    боковые фальшповоротник и поворотник.
    Описаны только видимые повреждения.
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    • Жогово?!! Безусловно!
    « Ответ #1182 : Февраль 06, 2015, 04:29:07 pm »
    Это, привет!
    А сколько нынче стоит замена вакуумника на 410 на гидробуст? Со всеми шмурдяками.
    До:
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #1183 : Февраль 08, 2015, 08:40:55 pm »
    ну в итоге насчитали 120тр
    Оффлайн собаковод
    • зачОООтка: +76/-1
    « Ответ #1184 : Март 28, 2015, 10:45:56 pm »
    Спасибо что час назад оживили каен, и дали батарейку для кэба.. Батарейку завтра отдам
    « Последнее редактирование: Март 28, 2015, 10:48:29 pm от собаковод »
