Автор Тема: Печка не греет.  (Прочитано 17098 раз)
Re: Печка не греет.
« Ответ #30 : Декабрь 21, 2018, 01:46:56 pm »
Ну не знаю, у меня на лаваше на холодную вентилятор еле крутится, можно легко остановить. Можно конечно и вообще термостат выкинуть до лета.
термостат выкинуть можно именно летом, зимой будет жуткий недогрев и пережор топлива.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #31 : Декабрь 29, 2018, 10:55:12 am »
Д.Д.
Спектр причин  несколько сузили.
Заменил термостат.
Машинка в сервисе молотит на холостых 30 минут.
Радиатор охлаждения холодный.Термостат работает и большой круг не открывает.
НО,сам двигатель не прогревается до рабочих температур.
Правильно ли моя понимает,что поиски косяка приводят к вискомуфте??? И ее клину?
Ибо, крыльчатка ипашит постоянно и, превратить ее в пальцерезку для проверки виски, сервисмены малость стремаются.
С уважением,Сергей.
З.Ы. одно хорошо,что стекла на трезвую изнутри ваапче не запотевают.Ибо,температуры  снаружи и внутри одинаковые...-12 С....)))
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #32 : Декабрь 29, 2018, 11:00:48 am »
Вискомуфту не трогай, её газетами в рулоне можно остановить только после прогрева ДВС, когда масло во внешний контур всё просочится.
Проверить её легко, один аккуратно держит за крыло, другой заводит... Если виска заклинена, то тормозной друг становится одноруким,
Щас предложу этот вариант сервисменам)))
Травматолога предварительно вызывать?)
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Печка не греет.
« Ответ #33 : Декабрь 29, 2018, 11:26:02 am »
вы чо с ума посходили, её и так слышно когда она постоянно заблокирована, работает по звуку как винты на вертолете...
  • белый пароход
Re: Печка не греет.
« Ответ #34 : Декабрь 29, 2018, 11:27:23 am »
а что ты называешь рабочими температурами...? у меня лично от 94 до 105..
Re: Печка не греет.
« Ответ #35 : Декабрь 29, 2018, 11:52:09 am »
Маловероятно... даже эстонец успеет убрать руку.
Re: Печка не греет.
« Ответ #36 : Декабрь 29, 2018, 11:54:02 am »
Д.Д.
Заменил термостат.
С уважением,Сергей.
а рабочие температуры где глядишь? Если по стрелке, то это средняя температура по больнице, нужно глянуть сканером что ЭБУ показывает на выходном патрубке с ДВС.
Re: Печка не греет.
« Ответ #37 : Декабрь 29, 2018, 12:01:23 pm »
А циркуляция точно есть?
Re: Печка не греет.
« Ответ #38 : Декабрь 29, 2018, 12:03:06 pm »
Без циркуляции, перегрев бы происходил.
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #39 : Декабрь 29, 2018, 12:18:44 pm »
Сервисмены сказали,что прогревается максимум до 50 градусов....на холостом(
При нажатии педальки газа стрелка на показометре опускается ниже.
Особого воя нет.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Печка не греет.
« Ответ #40 : Декабрь 29, 2018, 12:28:36 pm »
Особого воя нет.
С уважением,Сергей.
А термостат точно на 92 градуса поставили?
Очень похоже, что поставили "холодный" на 80 градусов.
с таким термостатом стрелка выше первой жирной метки на градуснике не поднимается.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2018, 12:31:28 pm от Zubilo »
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
Re: Печка не греет.
« Ответ #41 : Декабрь 29, 2018, 12:35:20 pm »
Костя,вот,этот момент я провафлил и не сказал сервису посмотреть на этот параметр.
Щас у Поставщика спрошу об этом,если у него есть данные.Сам термостат  от GM.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Re: Печка не греет.
« Ответ #42 : Декабрь 29, 2018, 12:38:58 pm »
Они оба подходят нам, но просто один "горячий" , другой "холодный" они просто для разных климатических зон.
Re: Печка не греет.
« Ответ #43 : Декабрь 29, 2018, 12:47:04 pm »
Да виску открутите, там 2 мин делов и гляньте. Зимой вообще без нее можно ездить
Оффлайн медвед
Re: Печка не греет.
« Ответ #44 : Декабрь 29, 2018, 12:55:53 pm »
Я ставил вот такой: ACDelco 131-151.ntv температура открытия 86.11 C.Мотор грелся быстро после удаления пропеллера. Потом поставил условно рабочую виску.Греться стало медленней но лучше чем с первой.
Dodge Caravan 2001
