Автор Тема: Почему руль густеет то?  (Прочитано 9941 раз)
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« : Декабря 15, 2017, 05:36:09 pm »
Я уже задавался этим вопросом на предыдущем редукторе пол года назад.
Теперь вопрос повторяется: взял тогда с разборки редуктор, радовался как дитя - крутился прям избыточно легко, играючи.
Вот сейчас опять стал крутиться уже туже желаемого, чувствую скоро совсем на нет уйдет.
Вопрос - пол года жизни редуктора это ок? Почему так?
К слову с самого начала постепенно по чуть чуть становился туже, не вот одним днем.
Приглашаю к обсуждению.
Re: Почему руль густеет то?
« Ответ #1 : Декабря 15, 2017, 05:37:56 pm »
Тормозной гидравлический?
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #2 : Декабря 15, 2017, 06:00:04 pm »
А куда смотреть?
« Ответ #3 : Декабря 15, 2017, 09:38:01 pm »
На усилитель тормозов.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #4 : Декабря 15, 2017, 10:00:46 pm »
в смысле как понять есть он или нет и к чему этот вопрос? :) когда авто завожу, то педаль тормоза "проваливается"
« Ответ #5 : Декабря 15, 2017, 10:02:11 pm »
Усилитель бывает вакуумный и гидравлический.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #6 : Декабря 15, 2017, 10:29:37 pm »
И оба "проваливаются" при старте мотора?
Вообще по-моему с насоса куда заливается гур жижа идет только на редуктор, но могу ошибаться.
« Ответ #7 : Декабря 15, 2017, 10:35:23 pm »
 Проверяй давление в магистрали ГУР.
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #8 : Декабря 15, 2017, 11:09:19 pm »
неправильный ответ, если прочитать сообщение первое, то я там пишу, что на предыдущем складывалась такая же картин т.е. постепенно густел густел и загустел совсем. Картина прямо одинаковая. Причем предыдущий поменял редуктор - все стало великолепно, сначала. Вопрос - почему он раз в пол года дохнет? Если бы проблема была в магистрали то:
а) текло бы капитально
б) замена редуктора не спасла бы
« Ответ #9 : Декабря 15, 2017, 11:10:18 pm »
Кто он?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #10 : Декабря 15, 2017, 11:11:18 pm »
Может жижа стареет?
Запчасти из США
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #11 : Декабря 15, 2017, 11:11:45 pm »
Кто он?
еще раз чтобы понять друг друга: был редуктор, руль начал тяжелеть, поменял редуктор - руль стал легким, но опять стал постепенно тяжелеть, ну поменяю я редуктор снова и вновь потяжелеет - почему?
Оффлайн Medved98
« Ответ #12 : Декабря 15, 2017, 11:13:06 pm »
Потому что давления в системе не хватает, ставишь новый, он легче, потерь в нем меньше, поэтому временно становится хорошо. Но это следствие, а причина остаётся нерешённой.
Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA
Оффлайн Argon338
  • Авто: 840 2003
« Ответ #13 : Декабря 15, 2017, 11:15:53 pm »
Может жижа стареет?
а такое у всех?
в системе не хватает, а новый редуктор крутится мизинцем?
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
« Ответ #14 : Декабря 15, 2017, 11:21:57 pm »
а как это руль густеет?  :o :o :o
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
