Автор Тема: Не выключается зажигание 410  (Прочитано 6054 раз)
Оффлайн Лёх-Лёх
  • Призывник Клана
  • Авто: Tahoe 1996 5,7
« : Декабрь 19, 2017, 11:20:35 am »
Друзья, проблема такая возникла.
Покатался значит в очередной день, приехал домой, выключаю зажигание а тах не глохнет.
в чем может быть проблема? способ заглушить нашел но при том зажиание все равно включено естественно при этом АКБ высасывает т.к. все включено.
Шевролет Тахо 1996г.в. 5,7 Вортек
« Последнее редактирование: Декабрь 19, 2017, 04:05:41 pm от Arkasha77 »
Re: НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ЗАЖИГАНИЕ 410
« Ответ #1 : Декабрь 19, 2017, 11:23:01 am »
замок зажигания глючит, либо турботаймер на неродной сигналке.
« Ответ #2 : Декабрь 19, 2017, 11:25:39 am »
  • я бы сказал, контактная группа. Замок это просто железка.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #3 : Декабрь 19, 2017, 11:36:58 am »
    Было у меня похожее когда случайно нажал кнопку дистанционного запуска.Ключом не глушится,свет горит.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Лёх-Лёх
    • Призывник Клана
    « Ответ #4 : Декабрь 19, 2017, 11:50:03 am »
    контактную группу разобрал на замке зажигания, двигатель все равно работеат и естественно зажигание активно. (контакты все в идеале)
    сигнализации нет. выбросил пол года назад
    выдернул вообще все релюшки под каптом в блоке предохранителей а ему хоть бы х***й
    « Последнее редактирование: Декабрь 19, 2017, 11:51:46 am от Лёх-Лёх »
    « Ответ #5 : Декабрь 19, 2017, 12:14:24 pm »
    Тогда предположу коротыш в проводах до контактной группы. Я правильно понимаю, что Вы отключали контактную группу полностью и никаких изменений?
    Оффлайн Лёх-Лёх
    • Призывник Клана
    « Ответ #6 : Декабрь 19, 2017, 12:20:32 pm »
    ДА!
    Там шесть контактов, как я понимаю они должны замыкаться в определенный момент, я дума должно быть 3+ и 3массы, у меня же по одной стороне 3+ по другой стороне -++
    « Последнее редактирование: Декабрь 19, 2017, 12:27:42 pm от Лёх-Лёх »
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #7 : Декабрь 19, 2017, 12:58:04 pm »
    Если с контактной замка зажигания все гут, я бы начал с предлхранителя ign a
    Оффлайн Лёх-Лёх
    • Призывник Клана
    « Ответ #8 : Декабрь 19, 2017, 01:00:22 pm »
    если предохранитель сгорит он на оборот отрубит питаение. логично?
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #9 : Декабрь 19, 2017, 01:04:35 pm »
    ну это если не будет коротыша то конечно
    « Ответ #10 : Декабрь 19, 2017, 02:30:28 pm »
    Снизу колонки сними кожух, возможно сопли от сигналки всё таки остались.
    Оффлайн Алекс76
    « Ответ #11 : Декабрь 19, 2017, 03:17:16 pm »
    Была такая ситуация на новой Лачетти на 2006 году. Приехал, ключ вынул, а машина работает. Думал померещилось. Потом опять пару раз повторилось.
    Кулибины, которые ставили сигнализацию не нашли. В сервисе в Москве искали пол дня. Нашли.
    Сказали, дело было в разъеме проводов на заднюю дверь. Толи вода с омывательной трубки попала, толи штекер разъединился?
    Оффлайн Лёх-Лёх
    • Призывник Клана
    « Ответ #12 : Декабрь 19, 2017, 04:09:14 pm »
    я думаю это коза в косе замка зажигания.
    завтра по шарю...
    1. сигнализацию вырезал и спаял провода назад еще пол года назад.
    2. в замке зажигания (контактной группе) нет ни окиси ни чего отрицательного... что могло бы повлиять (разбираю этот блок вытаскиваю все контакты а зажигание все равно работает)
    внимание на картинки
    Re: Не выключается зажигание 410
    « Ответ #13 : Декабрь 19, 2017, 04:28:24 pm »
    Я с электричеством не дружу ни разу, но мне кажется одного минуса вполне достаточно, чтобы замыкать на него все необходимые цепи..
    « Ответ #14 : Декабрь 19, 2017, 04:39:22 pm »
    Алексей, там минуса вообще не должно быть.
    Там где вы замерили минус, скорее всего единственный разомкнутый контакт, и он прозванивается как минус через нагрузку.
    Глянь здесь вторую картинку.   :afro:
