Автор Тема: Ошибка Р1345 Блейзер 1998 г 4.3 Елабуга  (Прочитано 22301 раз)
Re: ошибка 1345
« Ответ #45 : Октября 08, 2012, 11:26:06 am »
трамблер неправильно установили .
Ошибка именно об этом и говорит.По сканеру в дате угол cam retard должен быть 0 градусов +\- 2 градуса.Обычно ошибаются на зуб-это примерно 22 градуса.
сегодня снимал трамблёр, и после появилась ошибка 1345...
машина 1996 года... трамблёр можно поставить в 2=х положениях развёрнутых на 180гр? или еще + к этому можно ошибиться еще и на зуб?
у меня как раз около 21градуса угол опережения 1-го цилиндра
Проверь параметр cam retard  должен быть в идеале = 0 гадусов, этот параметр начинает использоваться ЭБУ на оборотах выше 1000 об\мин.
Оффлайн shekon
  • Подшипник
Ошибка P1345 авто не едет
« Ответ #46 : Июня 13, 2014, 12:27:24 pm »
Добрый день! Автомобиль Шевроле Тахо 410, 1997 г. двигатель Vortex. Появилась проблема, при нажатии на газ загорается чек, двигатель троит, с места с трудом набирает скорость, коробка не переключается, все время на одной скорости, если перевести в ручной режим, то трогается лучше, но все равно не так как должна и при переключении на 2 скорость не реагирует, а переключает только на 3. Также увеличился расход. Диагностика показала только ошибку P1345 Несоответствие сигналов положения распредвала-положение коленвала.  На холодную заводится хорошо, на прогретую не сразу, также на прогретой машине если нажимать на газ, то крутит только до 3000 оборотов, потом идет провал и на холостых работает нестабильно. В чем может быть проблема? С чего начать? Заранее спасибо!
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
Re: Ошибка P1345 авто не едет
« Ответ #47 : Июня 13, 2014, 12:36:49 pm »
Привет! начни с шестерни трамблера,у меня такое наблюдается только в меньшей степени... и ошибка таже горит или цепь.
CHEVROLET TAHOE GMT 410. 1997. 5.7 VORTEK. 6d.
Оффлайн shekon
  • Подшипник
« Ответ #48 : Июня 13, 2014, 12:37:53 pm »
А что там нужно смотреть?
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #49 : Июня 13, 2014, 12:41:18 pm »
Трамблер вытащи,посмотри состояние шестерни, у меня она сточена в хлам,Жду новую)) :afro:и датчик распредвала проверь,он рядом с трамблером
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #50 : Июня 13, 2014, 12:41:58 pm »
а цепь не гремит случаем???
Оффлайн shekon
  • Подшипник
« Ответ #51 : Июня 13, 2014, 12:42:42 pm »
нет, вроде не гремит. Я думаю, что было бы слышно.
Оффлайн shekon
  • Подшипник
« Ответ #52 : Июня 13, 2014, 12:43:41 pm »
А трамблер снимается и ставится без проблем? Или есть какие-то хитрости? Спасибо за ответы!
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #53 : Июня 13, 2014, 12:48:11 pm »
хитростей нет,только поставь потом так же как и стоял,я использовал маркер и метил прежде чем снять, и подробные фото чтоб глянуть потом если что,тока у меня тяга норм, и работает относительно ровно...
Оффлайн shekon
  • Подшипник
« Ответ #54 : Июня 13, 2014, 12:49:10 pm »
Попробую на выходных посмотреть. Спасибо!
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #55 : Июня 13, 2014, 12:51:48 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=47300.0
« Ответ #56 : Июня 13, 2014, 12:59:56 pm »
а поиском лень воспользоваться?
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #57 : Июня 13, 2014, 01:05:42 pm »
:o :o :o а разве не с трамблера датчик читает??? ты ничего не путаешь???
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #58 : Июня 13, 2014, 01:12:55 pm »
да вроде рядом был, :-\ :-\
Оффлайн waleriy
  • 8-915-662-6663
« Ответ #59 : Июня 13, 2014, 01:18:36 pm »
если что не так то подправьте надо помоч человеку разобраться :afro: :afro: :afro:
