Автор Тема: Не заводится. Щелкает реле бензонасоса  (Прочитано 33468 раз)
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
Сегодня завести машину хотел. В тот момент когда должен бензонасос включаться начинает щелкать релюшка в бардачке. (это реле бензонасоса я правльно понимаю?) Вобщем она строчит как пулемет а насос естесно не включается...  Что делать?
может это с этим ка кто связано
http://www.chevy-clan.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=792
Хотя после этого заводилось и ездило без проблем.
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #1 : Январь 23, 2007, 12:39:23 am »
АКБ заряжен?
Симптомы как будто у тебя сел аккумулятор.....а строчит втягивающее..
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #2 : Январь 23, 2007, 12:52:18 am »
Цитата: "Марыч"
АКБ заряжен?
Марыч.. :) при всем уважении.. но я ж не блондинко всетаки :)))
Расскажу более подробно... стратер крутится без проблем... акамулятор заряжен.... строчит именно средняя релюшка.. я ее махнул местами с такойже от гуделки... эффект тот же.. вот и весь ньюанс.. бензонасос не жужжит соответсно :)  Ну когда среднюю релюшку (я так опнял именно она от насоса вообще вынимаешь соттвестно ничгео не строчит)
Есть еще вопросец можно ли как то заставить крутится бензонасос в обход релюшки и всей этой фигне? там же вроде можно было 12 в кинуть кудато?
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #3 : Январь 23, 2007, 12:55:26 am »
Да я ш понимаю.....  :lol: видел, как осторожно поинтересовался....  :lol:  с многоточиями... :lol:
По поводу 12 в кинуть в обход - это уже выше моих познаний.  :lol:
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #4 : Январь 23, 2007, 12:58:24 am »
Просто есть подозрение что снова бензонасос кердык... как бы его запитать напрямую чтобы узнать крутится он или нет... но так тчобы под машину не лезть
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #6 : Январь 23, 2007, 01:26:18 am »
Спасибо
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #7 : Январь 23, 2007, 05:29:12 pm »
Че, а о каком это реле идет речь? у меня 5 ти контактное... а то про которое ты пишешь выходит 4х?  :shock:
Или я тчото недогоняю. В той теме имелось ввиду то которое в бардачке?
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #8 : Январь 23, 2007, 07:44:14 pm »
Проверь есть ли на 87 плюс,потому что ещё может контактная группа замка зажигания трындить,там стоят 2 одинаковых реле(в бардачке,второе от сигнала),попробуй их местами поменять,если не поможет,то 87 и 30 перемкни перемычкой(желательно с предом),если и после этого 0 эмоций,то только поход к бензобаку поможет.На бензобаке проверять контакт(4х контактная фишка)и масса на раме,если всё ОК с контактами то бензонасос на замену.Есть ещё один варварский способ запустить бензонасос в обратную сторону,но о нём ты уже слышал и думаю что оживишь ты его не надолго.
In God We Trust
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #9 : Январь 24, 2007, 01:19:29 am »
Местами менял.. не помогло... в выходные пойду ковыряться..  времени как назло нет...  :cry: На бензонасос грешу в последюю очередь... тк недавно менял и никаких проблем не было... это первое.. а второе я не понимаю почему из за умершего насоса щелкает релюшка? ей то помоему пох должно быть что там дальше нее?
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #10 : Январь 24, 2007, 03:16:42 pm »
Почему реле "строчит" я не знаю,но у меня тоже самое происходит на работающей машине,чаще всего в мороз.
Так ты 87 и 30 перемыкал?
In God We Trust
« Ответ #11 : Январь 24, 2007, 04:42:42 pm »
  • А стрелка давления масла не скачет? А то питание бензонасоса идет через датчик давления масла. И если масла нет или датчик не в порядке то он отрубается. Либо само реле накрылось. Возьми любое пятиконтактное и попробуй подключить.
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #12 : Январь 24, 2007, 06:32:45 pm »
    Еще нет... работы полно :( не могу до гаража дойти никак..
    А как узнать где там 87 где 30 там это написано на разъеме?
    |0||*|
    контакты релюшки примерно так расположены... где тут какой?
    Peugeot 307 SW 2006
    Оффлайн Че Гевара
    « Ответ #13 : Январь 24, 2007, 06:46:50 pm »
    Завтра посмотрю у себя.
    In God We Trust
    Оффлайн Лохматый
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #14 : Январь 27, 2007, 09:52:41 pm »
    Вобщем ковырялся сегодня... Насос крутится когда на красный провод который торчит под капотом +12 даешь...
    Машина всеравно не заводится. Не загорается значек двигателя... на разъеме реле плюса нет вообще не при каких раскладах...
    Датчик уровня топлива ничего не показывает... (страелка лежит справа)... При кручении стртера датчик давления масла нормлаьно показывает...
    Зажигания нет...
    Как я понял со слов Че с котоырм говорил по аське... плюс на мозги не идет... вобщем вопрос ... может как нить тогда плюс кинуть временно на мозги напрямую? Минуя замок зажигания?
    Есть какие нибудь соображения куда? И что делать вообще? :))))
    Блин так жаба душит эвакуатор звать.. хоть бы какнить доехать до сервиса...
    Даже не столько жаба сколько мега гимор.. машина  в гараже.. ее долбанешся вытаскивать оттуда...   :(
    Peugeot 307 SW 2006
