Автор Тема: Не заводится. Щелкает реле бензонасоса  (Прочитано 33484 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #15 : Январь 27, 2007, 11:49:19 pm »
Сигнализация на разрыв питания (+) не заведена,предохранители все проверил и,чего за красный провод,торчащий без дела под капотом? Зачем сразу в дебри то лезть,решение наверняка на поверхности лежит.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
« Ответ #16 : Январь 28, 2007, 12:09:59 am »
Про етот красный проводо на авто ру научили... а зачем он я незнаю... это к тому кто блейзер придумывал...
Если не сигналка то что? Преды вроде целы все... хотя я даже незнаю какой смотреть...
А решение может и лежит.. только вот об этом обычно уже потом узнаешь :)))
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #17 : Январь 28, 2007, 12:21:48 am »
А как блок предохранителей снять? Он прям сбоку снимается или разбирать надо спереди тоже? Хочу глянуть что там сзади...
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #18 : Январь 28, 2007, 01:42:46 am »
:cry:  :cry:
Чувствую только эвакуатор меня спасет... даж незнаю как машину выкатать в зону его досегаемости...
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #19 : Январь 28, 2007, 01:27:12 pm »
Вот нашел схему.. так понимаю это схема того что на мозги идет?
Я так понимаю там где я выделил это то где должно быть +12 при включенном зажигании?
Хотя туда навреное приходит :(((
Раз все остлеьное на приборке загарается так что мозги наверное впринципе работают... :cry:
А насколько значительны различия между американскими 4,3 и теми что на елабугах? (по электрике)
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #20 : Январь 28, 2007, 04:06:55 pm »
На катушку зажигания +12 приходит? Если нет,то ищи эту цепь - от замка до катушки.
Удачи!
89161359950
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #21 : Январь 28, 2007, 04:10:28 pm »
А на катушку идет мимо мозгов? Тоесть при включенном зажигании на катшке полюбак дожно быть 12?
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #22 : Январь 28, 2007, 04:55:17 pm »
Реле бензонасоса управляется напрямую мозгами. Из-за проблемм с бензонасосом оно щелкать не может по определению!!! Датчик давления масла тоже ни причем. У него два устойчивых положения ВКЛ и ВЫКЛ, да и стоит он после реле. Но питается все это хозяйство от замка зажигания! Стоит проверить надежность контактов.
К мозгам подходит несколько +12в! Какой из них питание, а какие просто сигнальные- большооой вопрос!
У тебя ведь что-то горело?
Найди что! Думаю проблемма там, или рядом.
Удачи!
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #23 : Январь 28, 2007, 05:05:58 pm »
Ну с насосом то теперь уже понятно что все ок.
Но и реле больше не щелкает.. вот в чем ньюанс :))
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #24 : Январь 28, 2007, 05:22:57 pm »
Найди что и почему горело!
Что-то не так подается на мозги (если они конечно живы). Потому-что все исходящие сигналы (как-то ВКЛ насоса, + на катушку и тд) формируют мозги.
НО замок проверить стоит.
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #25 : Январь 28, 2007, 10:30:13 pm »
Вести с полей :))
Вобщем промерил везде.. везде есть плюс.. на катушке зажигания... на блоке управления зажиганием (или как там он по умному называется)... посмотрел там где дымило ... особых следов нет... предохранители живы... к ним подходит + тоже.. проверил... вобщем... начинаю думать на МОЗГИ! Вроде все кроме них работает!
Всявзи с этим вопрос ... нет ли у кого из клана лишних мозгов :))) МОжет кто мозго-тюнинх делал или в таком духе.. :) взял бы на прокат... :)))  и сколько они вообще стоят примерно?
Единственное что не проверил есть ли плюс на мозг... т.к. по схеме на вскидку трудно разобраться какой провод лезть... а долго прыгать не смог т.к. холодно!
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #26 : Январь 29, 2007, 12:46:47 am »
Мозги здесь не причём,+на насос идёт с замка зажигания,звони цепь от замка к реле.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #27 : Январь 29, 2007, 01:38:45 am »
Плюс то идет.. а управление то я так понимаю с мозгов.... иначе бы он всегда крутился при включенном зажигании (на не заведенной)... а он же только 2 секунды... :roll:  Или я чтото не понимаю  :roll: Ну даже и фиг с ним насос.. я его заставлял крутиться... на остальное то идет питание тоесть должно было завестись....
Схема релюшки есть.. а вот какой контакт куда непонятно :(
Мож там и был какойто постоянный плюс а я херово прозвонил.. пойду завтра еще попробую.. :roll: Фигово звонить когда не знаешь что должно быть :(
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #28 : Январь 29, 2007, 03:43:24 pm »
Вобщем на реле насоса плюс есть!
Я раньше не там смотрел... реле насоса это такая большая хрень которая слева... а не одн из двух маленьких...
Блин как хреново когда нет нормлаьного мануала :(((
Вобщем теперь почти однозначно думаю мозги....  :cry:
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #29 : Январь 29, 2007, 05:52:09 pm »
Вот теперь ты точно не там + нашёл,реле насоса идентично с реле сигнала,т.е это два маленьких реле.
In God We Trust
