Автор Тема: Пляска святого Витта стрелки указателя топлива  (Прочитано 18698 раз)
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
Re: Пляска святого Витта стрелки указателя топлива
« Ответ #30 : Февраль 17, 2018, 01:20:54 pm »
"На оси она (как впрочем и все остальные) сидит ОЧЕНЬ плотно, провернуться могла вряд ли... Откалибровать очень просто...на не подключенной приборке поставь в положение "0" и всё))))) "
Сегодня опробовал - способ не работает. :(  И замком обесточивал и клемму скидывал и даже пробовал со снятым разьёмом с насоса - при включении зажигания стрелка упорно поворачивается на 5 часов...
« Ответ #31 : Февраль 17, 2018, 10:14:34 pm »
При неисправности шагового мотора калибровка не поможет.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #32 : Февраль 18, 2018, 07:32:53 am »
Так мотор то работает - стабильно поворачивает стрелку из любого положения в одно и то же место...
Оффлайн медвед
« Ответ #33 : Февраль 18, 2018, 01:03:05 pm »
Меняй панель или мотор стрелки.
И машину.Там реостат.Снимете бак покрутите.Врёт всегда датчик.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #34 : Февраль 18, 2018, 01:47:42 pm »
Датчики тоже ломаются, но в данном случае неисправность в панели.)
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #35 : Февраль 18, 2018, 04:13:21 pm »
В моём случае симптомы и проблема абсолютно аналогичны тем что описал ТС. У него после замены датчика всё откалибровалось, а почему в моём случае моторчик?
Оффлайн KOSER
  • зачОООтка: +98/-2
« Ответ #36 : Февраль 18, 2018, 06:30:41 pm »
Д.Д.
Поправлю.Никакие датчики менять не пришлось.Просто,переставил стрелку на FULL после заправки до полного.
С уважением,Сергей.
Ш.Тахо,3d,TBI (был)
89о23639345
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #37 : Февраль 18, 2018, 07:57:14 pm »
Ну у меня то проблема была в реостате (том что на насосе). Нестабильный контакт. А потому стрелка то нормально показывала (особенно на стоянке), то "плясала" при движении (особенно на кочках)... Сначала чуть чуть - дальше больше.... Топливный модуль в сборе заменил на запасной, теперь пытаюсь "познакомить" с показометром... Старый вроде тоже отремонтировать получится...
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #38 : Февраль 19, 2018, 05:53:29 pm »
Со старым разобрался... Ось датчика имеет чуть прослабленный диаметр и чуть бОльщую длинну... Короче у подвижной детали (той к которой цепляется тяга поплавка) имеется возможность перекашиваться и терять контакт с дорожками реостата... Сами контактные пластинки подвижного элемента пока живы...   Ось чуть торцанул (буквално на 3 десятки- завтра попробую собрать....Вообще подмывает выточить новую, чтобы без перекосов и болтанок...
Да... моторчик ,как и ожидалось, тфу тфу , вроде живой.. Пустой бак (20литров) показывает на 3,5 часа (на изображение батареи на шкале вольтметра, ну и на волны в баке реагирует)... + 60 литров  - уходит ближе к указателю масла...
« Последнее редактирование: Февраль 19, 2018, 06:02:43 pm от дуст »
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #39 : Февраль 20, 2018, 08:56:12 am »
Что то в голову сегодня ночью пришло.... А нафига полный бак заправлять для калибровки? Сопротивление реостата 250 ом пустой . 0 Ом - полный... Снять фишку с топливного модуля и поставить перемычку вместо реостата - "эмулятор полного бака" так сказать... ;)   Выставить стрелку и включить зажигание..
Чтож я тупанул то так раньше - теперь чтобы проверить опять приборку снимать надо...  :'(
« Ответ #40 : Февраль 20, 2018, 08:59:43 am »
Пустой не 0, 40 или 80 не помню точно.
« Ответ #41 : Февраль 20, 2018, 09:50:31 am »
Не расстраивайся, клин бывает у всех.))
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #42 : Февраль 20, 2018, 04:44:08 pm »
Стрелку поставить на нужное место удалось без разборки панели :D   Подсоединил отремонтированный потенциометр со снятого модуля и шевелением подвижной части поставил стрелку на нужное место. После выключения зажигания стрелка остаётся там где поставили... Но при подключении датчика с изменённым сопротивлением (положение полный бак), после включения зажигания стрелка опять падает на 5 часов...  :-\
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #43 : Февраль 20, 2018, 04:57:30 pm »
Надо на запасном померять что есть в реале....  Да, спутал я немного,  ПОЛУНЕФТЯНИК пишет (первая стр. темы,  ссылка на драйв2 ), что 250 Ом при полном баке... На новом, том что сейчас в баке, до установки максимальное намерял 249 Ом...
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Всем привет! Ребята подскажите тоже вопрос по стрелке топливного бака??? То показывает нормально то едешь бац на ноль падает и больше не показывает загорается желтым табло на панели типа бензине найн :) Где нибудь тряханет бац опять показывает или когда глушишь потом заводишь какое-то время показывает уровень топлива в баке. В чем может быть причина? Куда лезть первым делом?
