Автор Тема: Кадиллак-2 гламурная таха.  (Прочитано 9913 раз)
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Re: Возвращение в клан-2.
« Ответ #15 : Январь 22, 2018, 09:33:48 am »
Хороший автомобиль. Постоянный полный привод там через муфту только. Совсем постоянный 60\40 на следующей генерации.
Да что за лучи из космоса вам всем на голову то давят, откуда вы эту ересь про 40\60 берете? Муфту еще какую то придумали, если там стоит borg wagner BW4485, а именно она там и стоит, нет в ней никакой муфты, и 40/60 в ней тоже конечно бывает, но иногда, не чаще чем на другом обычном открытом дифе.
Ну у кого ересь это еще не известно. Вот именно такой кадиллак у слесаря в ш+ который мне автомобили делает, у него точно муфта, она из строя выходила он менял. А у меня конкретно был кадилак 2010 года. Там был постоянный полный привод именно 40/60. Это сделано для того чтобы всегда чувствовать что машина заднеприводная, что бы не думать там если скользко сейча. У тебя полный привод или задний.
У меня как и у тебя BW4485, почитай как оно работает и все станет ясно)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
« Ответ #17 : Январь 25, 2018, 03:09:40 pm »
Для непонятливых даже картинки есть.
Лада веста sw 2020
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #18 : Январь 25, 2018, 03:21:18 pm »
У меня лично раздатка от эскалейда 2006 года,что мне картинки,когда я лично видел,как ее перебирали при мне) 5 основных деталей,ломаться нечему
Оффлайн marganus
« Ответ #19 : Январь 25, 2018, 03:44:35 pm »
Надёжность у таких машин на высоте. У тах тех годов правда с корпусом раздатки проблемы. На 840 я уже два поменял, а на кадиллаках не ломается.
Лада веста sw 2020
Оффлайн evilmadness
« Ответ #20 : Январь 25, 2018, 03:47:38 pm »
и 6.0 не болеет болячками 5.3) голова правая не трескается
Оффлайн marganus
« Ответ #21 : Январь 25, 2018, 04:00:43 pm »
Пока нормально, уже 520 тыс. С движком всё отлично! А там видно будет. Что то ТС молчит, ничего не сообщает про машину.
Лада веста sw 2020
Оффлайн медвед
Re: Кадиллак-2 гламурная таха.
« Ответ #22 : Февраль 03, 2018, 12:43:00 am »
По менял название темы.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #23 : Февраль 03, 2018, 01:18:52 am »
Проблем с машиной много,чай не девочка.И последнее время за ней плохо следили.Из срочного жижи.Все остальное по мере важности.Потеют шланги АКПП и мотора,сопливится радиатор из под гайки трубки двигателя,сломал люк,горит стабилизация,по ходу надо менять подрулевой(не идёт водичка на лобовое),на торпеде и много лампочек надо заменить,на холодную стучит клапанок(прогревается все хорошо),надо менять ролики и ремень,гена как то похрюкивает(видимо просится на переборку),сегодня потерял свет заднего хода(завтра будем искать).Больше всего радует,что нет не какого колхоза(от слова совсем).Куда бы я не сунул свой нос,понимаю,что после сборщиков завода я тут первый.Масло в моторе поменял,через тысячу опять сменю.Жижи все почти купил,кроме раздатки и гура.То есть в раздатку купил шестой но сомлюваюсь.В гур ваще потерялся что лить,а лить уже надо.Заказал почти все необходимые  расходники.Точнее самые не обходимые.После НГ денег осталось два чемодана и жизнь дала трещину.Ждемс ЗП.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн KORG
  • зачОООтка: +20/-0
  • SFI-был) Будет пободрее
« Ответ #24 : Февраль 03, 2018, 01:29:15 am »
 :afro: :afro: :afro:Поздравляю!!!
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #25 : Февраль 03, 2018, 08:50:50 am »
Я тоже надысь прикупил такой же аппарат , временно погонять ,  жене для учебы. Предстоит тоже самое жижи и тд. Пущай приобщается к хорошему.
Оффлайн медвед
« Ответ #26 : Февраль 03, 2018, 10:31:07 am »
Для женщины очень правильная машина.Управляемости как у легковой.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #27 : Февраль 03, 2018, 10:40:58 am »
Поздравляю с приобретением.
Оффлайн медвед
« Ответ #28 : Февраль 03, 2018, 10:51:04 am »
Спасибо.Покупать кадиллак даже и не думал.Юкон от меня убежал.Вел переговоры по субурбану,но продавец долго думал над моим предложением.В итоге согласился,но я уже гонял на толстопузе.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
« Ответ #29 : Февраль 03, 2018, 03:05:04 pm »
Вылечил свет заднего хода.По менял на вид рабочий пред и за чистил контакт на правом фонаре,левый был уже отдраен.Подтянул корончатую гайку на радиаторе.Пока сухо,будем ждать морозов.Пришли стойки заднего стабилизатора и фильтра.Передние стойки видимо не давно меняли,задним совсем плохо.Трубки охлаждения думаю переобжать в железяке.Родные стоят дорого на круг и вроде как они тоже не долго сухие.А из за океана долго.Очкую я за автомат.Имею вопрос.Что все же лить в задний мост с самоблоком,в эскину раздатку и гур.Масло срач читал и не только у нас.Хотелось бы ответ: -Я давно лью это и все хорошо.Вчера случайно нажал ножник,хотя прежний хозяин предупреждал,что без ревизии этого делать не стоит.Ну то что значок тормоза загорелся это понятно,но б....ть погас весь свет.Ну думаю приехали.Свет начал переключатся переключателем света как на субурбане.А так авто свет этого делать не давал.
Dodge Caravan 2001
