Автор Тема: куплю тахо 2004-2006г  (Прочитано 6611 раз)
Оффлайн Кирилл 42rus
  • Подшипник
  • Авто: Jeep Grand Cherokee Рестайл 5.2
« : Января 31, 2018, 07:40:57 pm »
день добрый! есть желание приобрести тахо 03-06г! прошу помощи клана! на какие вещи стоит обратить внимание в первую очередь!? какие болячки имеет данный авто!?
 заранее благодарен!
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
Re: куплю тахо 2004-2006г
« Ответ #1 : Января 31, 2018, 09:12:28 pm »
возраст
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн RassDi
  • зачОООтка: +7/-0
  • Авто: Тах
« Ответ #2 : Февраля 01, 2018, 06:00:46 am »
В первую очередь номера на раме, табличка на двери, без них даже смотреть не стоит.
Оффлайн лЫсЫйй
  • Сневролёт Таное 04г. LT autoride
« Ответ #3 : Февраля 01, 2018, 06:44:23 am »
Стикер на двери - ниочем, нормально без него ставят на учёт.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2018, 06:46:03 am от лЫсЫйй »
Cидим мы здесь с вами, такие червячки, — и можем напрямую сказать: «Господи, помилуй!» Даже маленькая просьба — запрос во Вселенную. Вот крутняк! Никакой героин рядом не лежал!(c)
П.Мамонов
  • Подшипник
« Ответ #4 : Февраля 01, 2018, 07:16:09 am »
возраст
и это все????
возраст наоборот меня устраивает! Потому что я бы с удовольствием взял бы тахо первого поколения, он мне больше нравится, но жена согласна только на тахо свежее годом.
  • Подшипник
« Ответ #5 : Февраля 01, 2018, 07:20:15 am »
не считая пневмы задней на что обратить внимание!? ну и помимо возраста конечно! так как тахо 3 поколения меня вашпе не впечатляют! это чисто моё мнение! не в обиду владельцев 3 поколения и выше!
Оффлайн shulz+_79
  • Авто: Escalade (GMT926), Tahoe 410
« Ответ #6 : Февраля 01, 2018, 07:51:39 am »
Тахо2 не настолько ломуч
Тут уже возраст, это правда.
Мотор, если масло норм меняли то гуд - смотреть шум гидриков
Коробка - пинок 1-2 есть у всех, больше быть не должно
«Я твой ступицы шатал» - люфта не должно быть (замена тогда в сборе)
Раздатка должна раздавать без ударов в режиме Авто и 4 буй...иначе цепь и замена узла в сборе (5-10 рэ)
Полуоси не должны иметь поперечный люфт больше, чем 1 мм
Редуктор масло бы глянуть но эт хрен дадут))
Ржа по низу дверей
Если каждый день делать одно и тоже, то и результат будет один и тот же.
Чтобы добиться чего то, начните делать что то новое
  • Подшипник
« Ответ #7 : Февраля 01, 2018, 08:20:46 am »
Ржа по низу дверей
ну наконец то хоть один ответ по существу!
спасибо!!! Что больше нет владельцев что ли 2 поколения!??
Оффлайн Requiem
  • Тахо 2005
  • Авто: Тахо 5,3 2005 г.в.
« Ответ #8 : Февраля 01, 2018, 08:51:57 am »
Мотор, коробка, рама - все остальное делается. Прям живого все равно не найдешь
Оффлайн shulz+_79
« Ответ #9 : Февраля 01, 2018, 08:52:32 am »
Ржа по низу дверей
Да вы сами хотите смотреть?
Торсионы спереди насколько выкручены ещё смотрите
Трубки кондея заднего
Обогрев заднего стекла в 90% не работает
Подсветка приборки и кнопок если не паяли, то не горит уже больше половины
Аз, да, самое дорогое то. Рама спереди смотреть не билась ли..если был хороший удар в морду, рама в месте изгиба спереди имеет запрограммированную зону деформации, это видно будет
Кардан и крестовины. По шуму на ходу понятно
Да дофига чего ещё...все остальное, как у всех старых авто
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2018, 08:55:05 am от shulz+_79 »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #10 : Февраля 01, 2018, 10:18:17 am »
что живую не найдёшь это верно сказали уже!
сильно дорогую брать тоже смысла нет. потому что вложения будут те же практически.
задний кондей отрезан у 80% машин т.к. трубки гниют лет за 7-8, ремонт недешевый(от 15 до 25 т.р.) проще заглушить.
задняя пневма тоже обычно выкидывается, ставятся обычные аморты и проставки на стаканы моста под пружины.
поскольку 04-06г это калиниград и номер рамы на ней при постановке на учёт обязательно потребуют, а рамы у тах ржавеют быстро. на это нужно сразу обратить внимание при осмотре.
так же калиниград это машины с гидробустером, он течёт практически у всех уже. новый стоит 20-30т.р.
тройники трубок задней печки-тоже больное место практически у всех они текут уже. замена передних 4000, задних 5000. ставить б.у. смысла нет, не на долго это всё(прошёл это сам).
по кузову-низ дверей на швах, задняя крышка багажника в торце у всех облезлая либо подкрашенная уже.
ну и проверяй печку на предмет переключения режимов направления обдува. актуаторы заслонок у многих не работают а торпеду снимать лень и долго.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2018, 10:21:18 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Almaz
« Ответ #11 : Февраля 01, 2018, 11:48:25 am »
Ржа по низу дверей
машине минимум 12 лет
смотреть нужно все. от слова  СОВСЕМ ВСЕ
вам полный список диагностических пунктов расписать?
могу посоветовать или выбирать с помощью Ромэйро или ехать на диагностику в Ш+ (тоько на диагностику, чинить там не нужно)
Оффлайн Almaz
« Ответ #12 : Февраля 01, 2018, 11:50:38 am »
у меня машине 16 лет.
работает и задний кондей и заслонки.
что до меня и я сделали не так?
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #13 : Февраля 01, 2018, 12:09:56 pm »
а мне то тогда  что делать 25 лет и все трубки целые не гнилые и все работает, может какой кислотой полить что бы отгнили :D ;)
Оффлайн медвед
« Ответ #14 : Февраля 01, 2018, 02:09:56 pm »
Непременно полить! Людям же обидно,пять лет и гниют.
Dodge Caravan 2001
