Автор Тема: Лазерный дальномер - посоветуйте  (Прочитано 7141 раз)
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« : Февраля 06, 2018, 11:53:52 am »
Собсабж. (НЕ ОХОТНИЧИЙ!!!) Для дома, для дачи. Может кто владеет? Точность измереия, возможность измерения в метрах/футах? Интересуюсь с целью приобретения.
Оффлайн AntoNK-SPb
Re: Лазерный дальномер - посоветуйте
« Ответ #1 : Февраля 06, 2018, 03:05:45 pm »
Купил себе для работы вот такой. Пользуюсь уже года 3-4. Доволен.
X-Line Sniper 80M
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #2 : Февраля 06, 2018, 03:07:17 pm »
У меня есть лазерная рулетка. До 50м. Юзаю с марта 14-го
Нравится.
Точность - 3-й знак после запятой.
Проверить нечем, рулеткой что ли? :)
« Ответ #3 : Февраля 06, 2018, 06:20:59 pm »
Ошибка, считать все эти приборы лазерными. Это лазерная указка со встроенным эхолокатором. Многие из них, с калькулятором.
Любой из этих приборов при нажатии на кнопку "Измерить" издает щелчок. Далее, приемник принимает отраженный сигнал, и по времени задержки вычисляет расстояние. Лазерная указка нужна для удобства пользования. Попробуйте измерить расстояние до столба диаметром 10-15 мм. Или до стены, уходящей в перспективу. Или в метро, во время движения поезда.
Поэтому, покупая данный прибор, выбирайте тот, который громче щелкает, умеет вычислять площади и объемы, и стоит дешевле конкурентов.
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #4 : Февраля 06, 2018, 11:37:43 pm »
Наверное так и есть.
И точка красненькая (лазер) и щелкает, и площадь считать умеет, и дофига всего, но я пользоваться 1 функцией умею.
Как неандерталец с микроскопом. :)
До прутка расстояние мерил. Получалось.
Спереди линза и отдельное окошко для лазера.
Это НЕ эхолокатор. В шумном цехе, на 40м до стенки - легко.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #5 : Февраля 07, 2018, 06:38:14 pm »
Ошибаешься.
У этих дальномеров приёмник в виде линзы. Как они могут ультразвук принимать? Визуально?  ;D В шумных помещениях работают на ура. Мой издает звук, но это не тот хлесткий щелчек ультразвукового измерителя, а звук срабатывающего внутри какого-то реле или шторки открывающейся/закрывающейся, как в фотике что ли, плюс писк-индикатор нажатия кнопки. Причем писк-индикатор меняется почастоте, в зависимости от режима измерения.
У меня где то в хламушнике валяется ультразвуковой дальномер, которым я пользовался до покупки лазерника. Вот у него приемник - "ухо" в виде мембраны за защитной сеточкой. И да, качество измерений хромает при сильных строительных шумах.
« Ответ #6 : Февраля 07, 2018, 07:11:55 pm »
Могу и ошибаться. Чего, не человек, что-ли?
« Ответ #7 : Февраля 07, 2018, 07:13:08 pm »
Антон, так ты напиши, чем пользуешься, доволен или нет.
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #8 : Февраля 07, 2018, 07:20:37 pm »
Как не банально звучит, вопрос в цене.
Если нужно точно и влюбых условиях эксплуатации, то дешевле червонца ничего не найти. Причем брать можно только двух изготовителей, остальные будут печальным УГ, включая бош.
Если погрешность на относительно коротких расстояниях в 5мм-сантим устраивает, то можно присмотреться к кейтаю в районе 5 рубэнов.
« Ответ #9 : Февраля 07, 2018, 07:35:01 pm »
У меня был вош. Зеленый. Вроде, хорошо работал. Сейчас зеленый уровень вош и болгарки (но болгарки синие) отлично трудятся. Так, что воши разные бывают.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #10 : Февраля 07, 2018, 07:41:14 pm »
я и говорю, тут вопрос точности. Бош хорошо работает и в принципе выполняет свою задачу, но не так хорошо как заявлено в характеристиках.
Если человеку на стройке работать, особенно с металлом, это одно, а баню или забор в огороде поправить, совсем другое.
« Ответ #11 : Февраля 07, 2018, 08:01:43 pm »
Вот из-за этого мы и отказались от лазерных дальномеров.
« Ответ #12 : Февраля 07, 2018, 10:58:14 pm »
тоже валяется без дела. апсолютно не нужная вещь
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #13 : Февраля 08, 2018, 12:27:59 am »
Нужная.
Для быстрых замеров.
Аналог рулетки.
Прецезионной точности от нее не ожидал.
Оправдывает возложенные обязанности.
Чисто бытовое использование.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #14 : Февраля 08, 2018, 12:49:19 am »
Я постоянно пользуюсь, но только на предварительных замерах! Особенно когда метров более 10, а кончик у рулетки особо некому подержать, или высоты промерить надо ,выше второго этажа например, рулетку не вытянишь,  конечно в "солнце" делать ей нефига, как и лаз нивелиром без ловушек)))  Но иногда без неё никак!
