Автор Тема: Стапель для покраски рамы.  (Прочитано 4442 раз)
Оффлайн Иигорь
  • зачОООтка: +7/-0
  • Блейзер 4.3 1997 г.
« : Февраль 12, 2018, 09:38:17 pm »
Вот смастерил себе стапель для обработки и покраски рамы на круглый блейзер. Теперь раму можно крутить- вертеть- поворачивать в одно лицо для чистки и покраски.
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2018, 09:40:06 pm от Иигорь »
Re: Стапель для покраски рамы.
« Ответ #1 : Февраль 12, 2018, 09:44:08 pm »
Вещь! :afro:
Плюс за рукоблудство ;)
Вот только фиксаторов положения не увидел. :(
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2018, 09:45:58 pm от hasaut »
Оффлайн Иигорь
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #2 : Февраль 13, 2018, 09:03:35 am »
[/quote] Дык фиксаторы и не собирался делать. Всё равно при работах буду подпирать раму снизу в нужном положении, чтоб она ноги не придавила, если вдруг оборвётся. Она, блин, тяжёлая всё-таки. Один раз она уже упала. Весь металл стапеля найден в металлоломе, где металл принимают. В качестве шпилек, на которых рама крутится, сначала были взяты какой-то длинный болт диаметром вроде 22 мм. на заднюю сторону рамы, а на перед рамы сначала была найдена какая-то шпилька тоже на 22-23 мм., выточенная из сыромятины. Так вот когда раму первый раз подвесили и стали пробовать крутить, вроде всё нормально, а она потом хуяк, и на землю с передней стороны! Хорошо ноги не придавила приятелю. Лопнула эта шпилька из сыромятины. Я, признаюсь, офигел! Предполагал, что может согнётся что- нибудь или сварка  не выдержит, но чтобы 22 мм. лопнуло на таком весе никогда бы не подумал! В итоге на перед  в качестве шпильки приварил найденное в гараже какое-то старое самодельное не мной длинное зубило диаметром наверно 25- 27 мм. (не мерил) и длиной вроде 35 см., сделанное из какого-то здоровенного болта.. Ну вот уже неделю рама висит, ещё не оторвалось ничего, тьфу-тьфу-тьфу )
