Фчера мыл радиаторы Круслера, симптомы: часто и надолго включаются кулеры, при включении кондея темпер ползёт вверх ...
Кто знает, чтоб добраться до радиатора, там нужно пол морды разобрать ...
когда снял и разделил 2 радиатора, то сразу хозе всё стало ясно ...
Между радиаторами синтепон, на просвет основной радиатор 30% чист, радиатор кондея где-то в этой -же концентрации ...
Пенная химия для бесконтактной мойки с промывкой давлением, дала свои результаты, радиаторы чисты ...
Попутно были смазаны подшипники натяжных роликов (смазки в них просто небыло, от этого гремели)..
После сборки залили воду и промывку для систем охлаждения, стали греть двигатель, греть пришлось ~15 минут, толькол тогда сработал кулер, по словам хозяина раньше греть, чтоб включились кулеры нужно было минут 5 на оборотах 2000 ...
ПРи первом сливе из краника сливалась коричневая густая жидкость ...
ЗАтем ещё 3 раза заливали воду и грели мотор, пока из системы не начала выливаться чистая вода ...
После удалили максимально воду, залили антифриз и машина готова ...
Времени ушло часов 6 ...
Вечером хозяин отзвонился, сказал, что до дому кулер не включился ниразу, хватало обдува при движении...
С включенным кондеем в робочке небольшой, темпер стоит, как вкопаный ...
