Автор Тема: Autoride Тахо 2005  (Прочитано 17131 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Autoride Тахо 2005
« Ответ #15 : Июль 17, 2009, 03:35:00 pm »
Если отремонтирую пневму, насколько долго живут баллоны и насколько компрессор? И если менять баллоны, то альтернатива родным есть или вариант только один?
балоны встроены в аморты, визуальный осмотр покажет с трещинами они или в другом проблема. полезно их обрабатывать раз в год средствами от старения и для восстановления резины и уплотнителей
столько же проедешь,сколько до этого
« Последнее редактирование: Август 29, 2009, 03:42:38 am от Boris »
Оффлайн griim
« Ответ #16 : Июль 17, 2009, 03:40:16 pm »
до этого проехл полтора месяца. купил в начале лета машину =) Суть в чем. Покупал - компьютер ругался на service ride control. Сказали в сервисе - компрессор плохо работает. машина на продаже стояла 3 месяца весной. я решил поездить, вдруг перестанет ругаться. Покатался недельку, обнулил ошибку. Ругаться перестала. Но разок ошибка выскакивала неделю назад. Сегодня опять уже три раза после того, как заведусь и тронусь. Вот и задумался о возможном ремонте.
Chevrolet Tahoe 2005
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #17 : Июль 17, 2009, 03:45:29 pm »
Помимо работы компрссора ошибка может выскакивать из за датчиков которые расположены у каждого колеса, может из за того что они неправильно откалиброваны. А с чего ты взял что компрессор умирает?
Оффлайн griim
« Ответ #18 : Июль 17, 2009, 03:54:46 pm »
Да не я взял, "мастера" у дилера, где машину брал сказали после "диагностики". У меня то уверенности нет в этом никакой, тем более, что нет постоянства у этой ошибки. Может действительно такое поведение из-за длительного простоя на улице весной? Ведь "похорошело" через недельку после покупки. Настораживает только сегодняшняя активность этой ошибки.
Оффлайн suslik
« Ответ #19 : Июль 17, 2009, 04:05:46 pm »
а компрессор что качает очень часто и долго?
Оффлайн suslik
« Ответ #20 : Июль 17, 2009, 04:07:12 pm »
Странно конечно, сам вслушайся. Ошибка отказа компрессора в скором времени. Бред. Но это имхо. Компрессор либо работает либо нет.
Оффлайн griim
« Ответ #21 : Июль 17, 2009, 04:10:58 pm »
Компрессор качает нечасто. По необходимости. Это конечно наводит на мысль о его исправности. У меня на работе используются подобные компрессора. В наших стоит мембрана, и он либо работает, либо нет. Может косяк возник за-за простоя - окись на контактах на компрессоре или на датчиках положения колес?
Оффлайн zcfif
« Ответ #22 : Июль 17, 2009, 04:16:57 pm »
вообще помоему не мембрана а поршень в компрессоре. и если редко включается ,то всё нормально. а ошибка загорается,должна чётко указать на неисправность,скорее разъемы позеленели где то
Оффлайн griim
« Ответ #23 : Июль 17, 2009, 04:23:19 pm »
Ну про мембрану, это я про компрессоры со своей работы, может на тахе и поршневой - я не спорю =) Короче, в разговоре родилась истина - надо осмотреть контакты и внешний вид на всем, что связано с пневмой и подвергается воздействию окружающей среды. =)
За мысли и советы, мужики, огромное спасибо! Буду лезть под машину =)
Оффлайн lipa37
  • зачОООтка: +100/-0
« Ответ #24 : Июль 17, 2009, 04:24:46 pm »
У меня подкачка вообще, после лифта перестала работать, и ни каких ошибок невыдает ;D. А у Андрюхи Танкиста работает и как работала :-\.
Оффлайн griim
« Ответ #25 : Июль 17, 2009, 04:27:44 pm »
Лифт делал проставками или более "глобально"? На валкость не повлияло?
Оффлайн suslik
« Ответ #26 : Июль 17, 2009, 04:32:21 pm »
а у нас у всех тут LIPA SUSLIK и TANKIST все 3 крулые тахи и все лифтованы
Оффлайн griim
« Ответ #27 : Июль 17, 2009, 04:33:29 pm »
Расскажите вкратце, что-как-почем-какие результаты =)
Оффлайн lipa37
« Ответ #28 : Июль 17, 2009, 04:39:15 pm »
Лифт 5 см. Цена вопроса 20000т.р с работой. Заказывал у Марата, из Америки.
Оффлайн griim
« Ответ #29 : Июль 17, 2009, 04:42:29 pm »
А состав лифта? Не праздно спрашиваю. У меня на предыдущем аппарате - Grand Cherokee WJ 2001, менялись просто пружины, изготовленные на одном из питерских металл.заводов грамотным человеком. Машина поднялась на 4,5 см. Валкость практически не увеличилась, пружины не жесткие. Я был доволен очень. обошлись с установкой в 14 т.р.
