Автор Тема: Глюк бортового компьютера. Тахо 840 2004 г.в.  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Сам по себе переключает режимы, стоял на одометре, глядь, а уже на расход топлива показывает, сам сбрасывает пробег A и B, не могу засекать сколько уже проехал, сам постоянно обнуляет средний расход топлива, не всегда реагирует на кнопки с руля... Что это может быть или может мозги компа того....?
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Re: Глюк бортового компьютера. Тахо 840 2004 г.в.
« Ответ #1 : Февраля 21, 2018, 12:00:59 pm »
Проблемы с нижними кнопками руля в самом руле.
Или с проводкой в руле-колонке до BCM
Подушку снимите и померяйте от BCM до разъёма
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2018, 12:03:26 pm от Allone »
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #2 : Февраля 21, 2018, 03:29:23 pm »
мне кажется где-то "улитку" перетерло
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #3 : Февраля 22, 2018, 12:52:02 pm »
Что за "улитка"? ???
« Ответ #4 : Февраля 22, 2018, 01:23:49 pm »
Улиткой называют катушку под рулем или ClockSpring
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #5 : Февраля 26, 2018, 11:53:15 am »
Аааа, понял, посмотрю может износ есть.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #6 : Февраля 26, 2018, 12:05:14 pm »
эммм а как планируется это посмотреть?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #7 : Февраля 26, 2018, 12:22:11 pm »
Я так предполагаю, надо разобрать пластиковые кожухи рулевой колонки и возможно снять руль и посмотреть дорожки по которым контакты бегают?
Онлайн Геныч Юрич
  • зачОООтка: +350/-6
« Ответ #8 : Февраля 26, 2018, 12:51:20 pm »
там нет дорожек, там шлейф. надо измерить сопротивление на каждом контакте. для этого руль снимать не обязательно.
Оффлайн Almaz
« Ответ #9 : Февраля 26, 2018, 12:59:51 pm »
https://yandex.ru/images/search?text=clockspring%20tahoe%202004
https://www.drive2.ru/l/472759214691844158/
я бы начал поиски клокспринга
ибо конечно умельцы их вскрывают и пропаивают ленту, но надолго ли непонятно и получится ли тоже непонятно
вон у Геныча должно быть
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #10 : Ноября 12, 2018, 12:43:33 pm »
Поменял кнопки на руле, шлейф тоже поменял, проблема осталась, ещё мысли предложения?
« Ответ #11 : Ноября 14, 2018, 09:56:18 am »
Сигнал с кнопок идёт на Body (BCM)
Верхние кнопки тёмно-зеленый, нижние кнопки синий проводочек
Возможно самому боди плохо, а может где-то влага шалит.
Так же еще допускаю что на самой приборке микрик, который под пластиковой тыкалкой-переключалкой, поломатый
Он как раз пробеги сбрасывает и переключает
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
« Ответ #12 : Ноября 15, 2018, 06:54:30 am »
Если бодику возможно плохо , а иммобилайзер не глючит ?
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #13 : Ноября 15, 2018, 02:33:00 pm »
А можно ссылку на картинку что за бодик...
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
« Ответ #14 : Ноября 15, 2018, 02:33:55 pm »
Да нет, вроде нормально, штатная сигналка работает, машина заводится без проблем....
