Автор Тема: Перестал включаться вентилятор радиатора  (Прочитано 17425 раз)
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Перестал включаться вентилятор радиатора
« Ответ #15 : Июль 28, 2009, 11:23:20 am »
Антон,Спасибо!!
Плюсик! :afro:
Оффлайн kps80
« Ответ #16 : Июль 28, 2009, 04:31:12 pm »
Благодарю за содействие. Все проверю.
Блейзер 2.2 1997 еЕлабуга
Оффлайн kps80
« Ответ #17 : Июль 28, 2009, 08:51:10 pm »
Все пробил. При включенном зажигании и при замыкании датчика температуры реле не щелкает. Переткнул реле от печки(оно рабочее т.к. печка фунциклирует) никаких щелчков нет. Провода в порядке, проверил. Под торпедой чего-нибудь может быть?( ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТАМ ВСЕ ЦЕЛЫЕ).  Где еще искать причину?
Оффлайн kps80
« Ответ #18 : Июль 28, 2009, 08:53:38 pm »
Датчик температуры от 10-ки подходит? Мне просто его покупать надо. В сервисе бломили.
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #19 : Июль 29, 2009, 07:48:53 am »
от десятки я и поставил GM
Rav 4 низколетящий
« Ответ #20 : Июль 29, 2009, 02:10:55 pm »
Глядеть по питанию на реле, подходит ли + и -, если нет минуса, делать массу на корпус, если нет + тогда глядеть есть ли он на датчике, хотя ест ьи схемы где управляется по -, значить искатего, но искать всё равно от датчика ...
Оффлайн kps80
« Ответ #21 : Сентябрь 14, 2009, 07:58:36 pm »
Сегодня все-таки добрался до сервиса расчет вентилятора. Зарядили за диагностику 1400 + реле 1990 (а мне их два надо было менять). И это еще без стоимости работы. Двинул опять к своим электрикам. В конечном итоге у меня стоят две релюхи от 2108 и работает вентилятор. За все про все 506 р. Думаю больше я в наш специализированный центр не поеду. Если кому интересно- скину фотки реле с раскладкой проводов. Замена простая- нужно просто поменять клеммы на проводах, чтобы вставить их в наши колодки и все.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #22 : Сентябрь 14, 2009, 09:05:31 pm »
Конечно интересно!!
Век живи-век учись! :afro:
Тогда,если не обломно,сфотай плиз... ::)
Оффлайн kps80
« Ответ #23 : Сентябрь 14, 2009, 09:43:55 pm »
Сфоткаю обязательно. Постараюсь, чтобы все понятно было.
Оффлайн kps80
« Ответ #24 : Сентябрь 14, 2009, 09:46:59 pm »
Слава 43, реле вентилятора печки стоит первым от водителя. По крайней мере у меня так стояли. Перегрелось и сплавилось вместе с колодкой, отсюда и колхоз очередной.
Оффлайн kps80
« Ответ #25 : Сентябрь 14, 2009, 09:50:48 pm »
Подскажите, пожалуйста, на какой температуре должен включаться вентилятор радиатора? Я по совету воткнул от 10, включается чуть не доходя до красной зоны. Это нормально?
Оффлайн Слава 43
« Ответ #26 : Сентябрь 14, 2009, 09:55:44 pm »
Но ведь машина не кипит?
И стрелка температурная раньше доходила ли до этого положения?
Теоретически,датчики одинаковы...
Оффлайн kps80
« Ответ #27 : Сентябрь 14, 2009, 10:14:19 pm »
Машина не кипит. Раньше стрелка до этого не доходила(опять же какой датчик там стоял неизвестно, обозначений нет). Но вроде как на 10 датчики тоже разные. Всмысле по температуре включения. Буду узнавать. А то все равно боязно, вскипятить не хотелось бы.
Оффлайн kps80
« Ответ #28 : Сентябрь 14, 2009, 10:18:12 pm »
Toni, у тебя на какой температуре датчик  от 10 включает вентилятор? Я поменял. У меня включает чуть не доходя до красной зоны.
Оффлайн Evgen65
« Ответ #29 : Май 29, 2013, 07:37:09 pm »
Всем здрасьте !!! Первый раз на форуме так что если что не так извиняйте.Смотрю тема очень давно обсуждалась НО ВДРУГ кто отзовётся.У меня Елабуга 2.2 ,после реанимации ДжекиЧана вылезла ошибка 94(спасибо всем кто научил скрепкотесту) начал читать на форуме про проблему.Узнал где стоят эти реле. Первое от перегородки двигателя говорят реле печки(печка работает поэтому не проверял), но  2-я это точно высокая скорость, а 3-Я низкая скорость вентилятора(может кому сгодится).Так вот вместо 2-го впаял наше совдеповское 5-ти контактное (на родном были подплавлены контакты и оно не щёлкало ни при каких вариантах).Теперь как только включаю зажигание сразу включаются высокие обороты вентилятора ,если убрать новое реле и прогреть двигатель ,то малые обороты включаются(ещё говорят,что при включении кондея должны вкл малые обороты ,у меня не вкл).ВОПРОС -может это датчик ОЖ (здесь писали что подходит от 10 -ки,но у10-ки вроде одна скорость вкл вентилятора ,а у нас две мож ошибаюсь поправьте.....
