Автор Тема: Как поменять сальник коленвала передний.  (Прочитано 16257 раз)
Оффлайн ant
Re: Как поменять сальник коленвала передний.
« Ответ #15 : Сентябрь 16, 2009, 09:10:36 am »
Это самое простое. длинный  торцевой ключ с головкой на 16 одеть на натяжитель и отжать влево. одевать также.
На счет сьемника есть идея использовать "U"  - образный с отверстиями под болты в основании и верхах. подсунуть его под демпфер и уперевшись в блок потихонечку стаскивать. вариант еще не опробованный.
S-10 1992 г.р.
Оффлайн ant
« Ответ #16 : Октябрь 11, 2009, 05:29:26 pm »
сегодня поменял передний сальник.
САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НАЙТИ СЪЕМНИК!!!!
снимаем защиту, скидываем ремень, снимаем колпак маховика (осторожно, задние тормозные трубки), помощник контрит маховик отверткой. отвинчиваем 4 болта. шкив падает прямо в руки.
дальше нужен съемник.
съемником стаскиваем демпфер.
сальник выбивается отверткой. новый сальник. спецы посоветовали при сборке обратно намазать герметиком паз под шпонку. сажаем на герметик новый сальник. на демпфере мажем заход под сальник маслом, по совету спецов в прорезь шпонки каплю герметика и легким постукиванием начинаем осаживать демпфер. если бы сразу догадался бы приготовить болт 10 с мелкой резьбой длинной 10 см то затянул бы демпфер им ( болт головки блока 08 )далее осаживал притягивая родным болтом через набор шайб-гаек.
затягиваем, придерживая маховик отверткой. одеваем ремень, колпак (кожух) маховика
для упрощения работы можно было снять муфту с вентилятором и кожух радиатора, но мне места хватило. работу проделал на яме
S-10 1992 г.р.
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #17 : Октябрь 29, 2009, 09:47:07 pm »
Сегодня забрал съёмник с ЦБПО цена 200р
Если кому нужны размеры
Центральный болт 14 длина 10 см
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2009, 09:49:24 pm от Олег »
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
« Ответ #18 : Октябрь 30, 2009, 12:05:52 pm »
Вооооо, зачОООт!!!
Мне показалось, или в маленьких отверстиях тоже резьба?
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #19 : Октябрь 30, 2009, 02:27:08 pm »
Мужики, нет никакой проблемы со съемником - продается в любом приличном магазине запчастей. Цена вопроса от 200 рублей...
Оффлайн Олег
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #20 : Октябрь 30, 2009, 02:53:22 pm »
Вооооо, зачОООт!!!
Нет резьба только в центральном
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #21 : Октябрь 30, 2009, 04:15:20 pm »
Трёхлапый или специальный?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #22 : Октябрь 30, 2009, 09:02:00 pm »
Именно трехпалый, с пазами.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #23 : Октябрь 30, 2009, 09:07:48 pm »
Оконкречу - именно трехпалый, а не трехлапый. В "пальцах" пазы для болтов. Он применяется именно для снятия шкивов.
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
« Ответ #24 : Октябрь 31, 2009, 11:47:48 am »
Будем искать))
Оффлайн Yroslav
« Ответ #25 : Декабрь 25, 2012, 01:33:29 pm »
Друзья, а номер переднего сальника какой на 5.7 Юкон 95г tbi?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #27 : Февраль 06, 2014, 04:04:44 pm »
Работа такая только предстоит, поэтому вопрос к бывалым.
Это съемник работает как? Через три отверстия мы заворачиваем в демпфер болты которыми крепился шкив, и потом закручивая в центральное отверстие болт на 12 (или на 14, пофиг) мы стягиваем демпфер с коленвала. Так? тогда почему ant пишет что шкив крепится 4мя болтами?
И где там шпонка? Блин я не могу с планшета посмотреть схему сборки этого узла. Если есть у кого картинка - выложите пожалуйста.
Tahoe 5 дверей, 1997г, 5,7 vortec был
Tahoe 5 дверей, 2000г, 5,3 vortec был
Escalade 2010 есть
« Ответ #28 : Февраль 06, 2014, 06:55:19 pm »
Шкив ремня крепится тремя болтами. На эти же места ставится съемник. Резьба болтов дюймовая.
Шпонка относится к демферу. Герметик туда капается для исключения в дальнейшем протекания масла через это соединение.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #29 : Февраль 06, 2014, 07:50:28 pm »
А ещё полезно иногда мыть систему вентиляции картера... на разных машинах.
И аккуратнее с педалью газа на холодном моторе.
