Автор Тема: А что оригинальная сигналка не орет когда вскрывают двери?  (Прочитано 9165 раз)
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
Спасибо - задумался (надо оно или нет)!
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Когда открываешь или закрываешь машину срабатывает родной гудок, а он раздражает порой ...
это не установленная сигналка которая пищит через свой рупор, а гудок который реально гудит, от этого его и отрубают  ...
Представь, что когда снимаешь с сигналки (отпираешь), делаешь гудком: биииип, а когда ставишь (запираешь) бииииииииииииииииип, интервалы временные выставил доп. буквами ...
Это и раздражает всех ...
   родная сигналка гудит гудком только когда срабатывает. при открыии закрытии это уже колхоз.
« Последнее редактирование: Август 13, 2009, 11:41:47 am от zcfif »
Оффлайн Серж
Шурик! Разобрался с сигналкой? На пульте есть кнопка открытия багажника? Если есть, попробуй с ней по-эксперементировать. Можно этой кнопкой устанавливать режим работы сиги, т.е. беззвучно, со звуком и пр....В зависимости от количества раз нажатия меняет режимы.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Шурик
А где про это почитать ????
Все мануалы искурил !
Ничего не нашол.......................
Оффлайн Серж
В мануалах я тоже ничего не видел. Опытным путем....
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: А что оригинальная сигналка не орет когда
« Ответ #20 : Декабрь 11, 2009, 03:33:46 pm »
На моем старикане,эта кнопка сразу окно открывает.А нажимать её надо с какой-нибудь кнопкой в паре.Рассказал бы каким (опытным) путем сам прошел.
Спасибо!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Серж
Вариантов не много, но есть. ;) Да, при длительном нажатии кн.II открывается окно багажника. Остальные варианты завтра запишу и озвучу,я как-то не запоминал специально что в каком положении и как работает.Парни, только без обид, а то скажите: раззадорил и молчит. Помню, что при кратковременном 2-oм нажатии кн.II сигн. переходит в бесшумный режим, вывод из него - также двойное кратковременное нажатие.А что там далше....Ну склероз!  ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Парни, только без обид, а то скажите...
Да нивопрос,интересно же.
89161359950
Оффлайн Шурик
Буду сильно благодарен...................
Раскрывай скорее тайну великую .....
Оффлайн Серж
Тайна остается пока тайной за двумя замками ( замерзшими напрочь!) гаража....Завтра надеюсь отогреть :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
С завтра похолодание.Да не торопись,могём и до весны потерпеть,мне лично - не к спеху.
89161359950
Оффлайн Шурик
А, у меня свербит................
Газету поджыгай, потом когда откроеш залей в замок тормозухи (фигня в этом есть , потом ключи пачкаются ) :-)
Жду (очень)..............
Оффлайн Серж
Нууууу..... У кого похолодание, а у кого и потепление....Ага, а весной паводком зальет.... :) Уж лучше до весны откопать! Завтра отпишусь по "Sidewinder"у
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Ну вот, проверил на сколько мог режимы брелока да и собственно самой сигналки.Стоит "Sidewinder", какие там цифры и прочее не знаю, блока не нашел да и не искал особо. На сколько она родная тоже большой вопрос! пишу по порядку, так как проверял, т.е. последовательность.Вот что выяснил:
1.Машина не на охране - светодиод мигает с частотой (СДМЧ) 1 с.
2.Нажатие на кн.I - один пик сигналки, СДМЧ 0.5 с.
3.Наж. кн.I - снятие с охраны, два пика, СД перестает моргать.
4.Однократное наж. кн II (около 1 с) - охрана без сигнала.При попытке открыть за ручку - орет! Наж. кн.I затыкает сирену, но на охрану не ставит(хотя замки закрыты), ставит на охрану автоматически после того. как в салоне погас свет.
5.Однократное наж. кн I - 3 пика, снятие с охраны, СД дает 3 вспышки по 0.5с с паузой 1 с.
6.3-и наж. кн. II -СД горит постоянно, снятие и постановка на охрану беззвучные. Выход из этого состояния - 2-а раза наж. кн.II.
7.Постановка на охрану - наж. кн.I, 2 пика, пока свет в салоне горит СД дает 3 вспышки по 0.5с с паузой 1 с., свет гаснет - мигает с частотой 0.5с все время.
8. 4-е нажатия кн.II - постановка на охрану, на ручки реагирует "молча", загорается только свет в салоне.
9.2-а наж. кн.II - тихая постановка на охрану, на ручки реагирует с сиреной, затем один пик и самовосстановление на охрану.
Длительное нажатие кн.II открывает багажник, не зависимо от того, на охране или нет. Сирена (если на охране) не срабатывает, но замки закрыты. Вот как-то так.... ;)
А вообще на форуме была ссылка на системы охраны...Сейчас пороюсь, может найду.Попробуйте там поискать нужную инфу. Удачи!
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/viper/550/550hf-m.htm
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн zcfif
инструкции и схемы на сигналки котоые прдаются или продавались можно нарыть в интернете.нужно знать название и модификацию,она написана на главном блоке сигналки
