Автор Тема: А что за датчик на воздухане?  (Прочитано 19131 раз)
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: А что за датчик на воздухане?
« Ответ #15 : Июль 29, 2009, 03:57:04 pm »
Вообще весь тракт от черепашки можн ос донора поставить проверить, кроме 1 хомута и крутить ничего не нужно ...
тем более
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #16 : Июль 30, 2009, 09:16:34 am »
это датчик темп воздуха и расходомер воздуха.основные влияющие на смесеобразование датчики у нас.причем если хомуты не затянуты за расходомером.то начинает идти в колектор через заслонку неучтенный воздух,на который мозг не даст бензину,смесь будет беднее и машинка будет тупить.если неучтенный подсос очень велик то загорается чек и колбаса по оборотам могет быть.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #17 : Июль 30, 2009, 09:19:36 am »
  • ХМ. надо проверить целостность кожуха. может действительно неучтенный воздух идет. Но такое ощущение что датчик этот не работает. Двигатель как то должен влиять на отключение проводков от этого датчика (на холостых)?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #18 : Июль 30, 2009, 09:25:06 am »
  • датчик температуры воздуха если не работает, то можно и не заметить. А вот если не работает датчик расхода воздуха, то тут ты далеко не уедешь!
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #19 : Июль 30, 2009, 09:27:02 am »
  • Марат
    А как проверить? Все пишут будет плохо работать не поедет и прочее. Как проверить работоспособность датчика? У меня машина не едет тупит, ищу причины. Может от него а может нет. КАК проверить?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lion (Сергей)
    • зачОООтка: +94/-2
    « Ответ #20 : Июль 30, 2009, 10:01:24 am »
    Датчик температуры проверитбь просто. Вешаешь на омметр и можешь погреть его пальчиками - должно меняться сопротивление.
    А расходомер????? Надо смотреть конструкцию :-\
    « Ответ #21 : Июль 30, 2009, 10:22:08 am »
  • Как проверить датчик расхода написано в книге по ремонту, так не помню.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #22 : Июль 30, 2009, 01:43:12 pm »
    чето мне кажется ты не там ищешь.расходомер очень надежный и дорогой датчик.и комп на проблемы в нем обшибку зажигает даже на елабуге.у тебя чек горит?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #23 : Июль 30, 2009, 02:01:44 pm »
  • Нет чек не горит. загорается иногда на холостых.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #24 : Июль 30, 2009, 02:14:20 pm »
    и сам гаснет?
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #25 : Июль 30, 2009, 02:16:21 pm »
  • Да газанешь гаснет.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #26 : Июль 30, 2009, 02:22:53 pm »
    тебе бы почитать его мозги.может и он.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #27 : Июль 30, 2009, 02:24:48 pm »
  • Это деклается как писали при помощи омметра?
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #28 : Июль 30, 2009, 03:18:51 pm »
    да нет сканером ошибки.если расходомер врет сканер читать должон.тем более если чек горит.или хотя бы увидишь от чего чек горит.
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #29 : Июль 30, 2009, 03:27:15 pm »
  • Ок почитаем сканером.
    т. +7-910-492-71-30
