Автор Тема: А что за датчик на воздухане?  (Прочитано 19133 раз)
Re: А что за датчик на воздухане?
« Ответ #30 : Июль 30, 2009, 09:48:13 pm »
Как проверить датчик расхода написано в книге по ремонту, так не помню.
Про проверку написано просто гениально !!!!
Перевожу ...
Запустиде двигатель, возьмите в руку увесистую отвёртку с пластиковой или деревянной ручкой за рабочую часть отвёртки, после чего нанесите 3-4 несильных удара по копрусу MAF сенсора ручкой отвёртки ...
Если двигатель заглохнет, значит сенсор неисправен, в противном случае (если ничего не произошло) сенсор пригоден для использования ...
Вот это точно диагностика по нашему ....
Везде наши люди !!!  :afro:
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #31 : Июль 31, 2009, 09:26:03 am »
  • Вчера на холодной машине выдернул фишку на воздухомер из гнезда машина заглохла. Вставил фишку завел обороты сразу выросли и через пару секнд устаканились. Значит воздухомер работет.
    Zubilo -  а воздухомер это и есть MAF сенсор?
    Вчера мне Борис сказал что еще может парить датчик который стоит под миникастрюлей. Название забыл, там где приходит забор воздуха.
    А сегодня было магическое вызоравление машины.
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #32 : Июль 31, 2009, 01:02:51 pm »
    Воздухомер, это и есть MAF
    На смесь влияет ещё и МАР, он стоит на впускном коллекторе, от его неисправной работы тоже может колбасить ...
    Так-же TPS датчик положения дроссельной заслонки)...
    Судя по симптомам у тебя неконтакт в электрике, нужно пооочерёдно сдёргивать все фишки, чистить контакты, мазать и ставить обратно ...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #33 : Июль 31, 2009, 01:22:48 pm »
  • А вот TPS :) (название похоже на самую совершенную систему, систему управления производством и экономикой предприятия придуманную Тойтой TPS - ТОйота продакшин системз) Вот я про него думал.
    Провода то буду снимать и мазать. Но как понять целостность провода и работоспособность датчиков? Я в электрике нибумбум. Хочется самому научиться. Хотя проще конечно спецам отдать :)
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #34 : Июль 31, 2009, 02:07:03 pm »
    Обычно можно увидеть сканером, а лучше купить книгу, там расписана метода проверки почти большинства датчиков, обычным гвоздомером ...
    В твоём случае проверять на зелёность контактов, чистить их, мазать и втыкать фишки обратно на место, параллельно глядеть есть или нет резиновый уплотнитель, чтоб флага не попадала в разъём ...
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #35 : Июль 31, 2009, 02:21:54 pm »
  • Ок спасибо. Буду так делать.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #36 : Август 01, 2009, 12:24:04 am »
    Нет чек не горит. загорается иногда на холостых.
    и сам гаснет?
    Да газанешь гаснет.
    Володь , так вроде у тебя чек не горит вообще , вчера смотрели .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    • Всё что не убивает - делает сильнее.
    « Ответ #37 : Август 12, 2009, 12:31:17 am »
    Всё просто и не очень. Чем холоднее воздух, тем больше его плотность а значит и больше о всасываемом воздухе кислорода, а значит смесь забеднятся, температура сгорания растёт, растёт температура охлаждающей жидкости (недаром датчик охлаждайки, который на мозги идёт, переставили из-под термостата на правый полублок - точнее температуру определяет). Вот для этого и ставят уже очень давно датчик температуры всасываемого воздуха. А вот расходомер (MASS AIRFLOW SENSOR) стали на блейзера ставить только после перехода на систему распределённого впрыска. Датчик это ОЧЕНЬ не прост. Например. После остановки двигателя на него кратковременно подается напряжение на три активных элемента, их поверхность разогревается, что по идее конструкторов должно сжечь налёт пыли, которая таки проходит через фильтр. Этот самый налёт сильно искажает показания датчика и это влияет на мозги. Если датчик вообще отключить, то мозги уходят в аварийный режим глубоко, машина едет, но не резво. У этого датчика срок службы, увы, 120-150 тыс. А потом он врёт - у него есть износ поверхностей!!! Его мало просто попшыкать очистителем, его рекомендуют чистить сжатым воздухом, разобрав всю конструкцию. И это правильно - личный опыт показывает, что на этих элементах образуется клиновидный налёт пыли, который через сеточку и не виден. Я чищу ватным тампоном, смоченным в воде.
    GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
    Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
    Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #38 : Август 12, 2009, 09:09:50 am »
  • Astalavista
    Правильно я опнимаю. Речь идет о датчике который врезан в железку между забором воздуха и гофрой. В этой железки сетка. Что именно там чистить?
    т. +7-910-492-71-30
    « Ответ #39 : Август 12, 2009, 10:59:48 am »
    В нашем MAF стоят 3 термопары, они после выключения двигателя ни от чего не разогреваются, ток вырубается сразу с поворотом ключа, максимальный их нагрев происходит при запуске двигателя, т.е. при включении зажигания, если у вас клиновидный надёт на термопарах, меняйте поставщика фильруюшего элемента, или делайте это чаще ...
    Сотовая сеточка перед элементами в MAF нужня для выравнивания потока воздуха, чтоб он равномерно проходил сквозь MAF ...
    Отклонения MAF датчика в пределах +/- 15% это нормально, его корректирует MAP, датчик температуры всасываемого воздуха и датчики кислорода ...
    Это позволяет создать отказоустойчивую систему, которая имееет достойный запас саморегулирования, даже без датчиков кислорода ...
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #40 : Август 12, 2009, 11:08:36 am »
    без навыка чистить не нужно Вов,а то повредишь сопротивление которое покрывается не пылью а сажей. вот про конструкцию и принцип действия  http://www.motodok.com/Measure/Images/Postolograph/Air-Flow-Meter.pdf
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #41 : Август 12, 2009, 11:44:56 am »
  • Понял. Не полезу нафиг.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #42 : Август 12, 2009, 11:49:36 am »
    Класс!
    Заслуженный плюс за поиск информации.
    « Ответ #43 : Август 12, 2009, 12:24:41 pm »
    Тут только не описано, что у BOSH сопротивление меряется волоском, а у GM 3мя термодатчиками в стеклянных колбочках...
    BOSH потенчиально чистить не рекомендуется, GM чистится любым спреем, главное чистить только эти колбочки ...
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #44 : Август 12, 2009, 10:14:17 pm »
    Во блин, а откуда сажа? Типа из под клапанной крышки через гофру проходит и налипает?
     они после выключения двигателя ни от чего не разогреваются, ток вырубается сразу с поворотом ключа - ёлы, а у меня ещё насос 3 секунды работает, 2 датчика климат-контроля  отрабатывают. Так что с выключением двигателя и поворотом ключа жизнь не заканчивается.
