Автор Тема: После проезда лежачего полицейского началось гудение  (Прочитано 8982 раз)
ГП очень трудно выявить, а вот кресты очень легко выкупаются на этакаде, коробку в нейтраль задний мост поднять, пошевелить и пошатать всё ...
Кресты ещё можно проверить одним способом, если набить кресты новой смазкой и на пару часов гул пропадёт, значит точно они ...
А в мосту можно для начала вообще проверить уровень масла ...
Вывает очень нехорошая засада, когда на кочке отпадывает магнит внтри крышки моста, который должен собирать мелкую стружку, он попадает в ГП, та его перемалывает и осколки попадаеют в подшипники, у меня так сожрало подшипники ГП и хвостовика, в ГП я уже сменил, а вот хвостовые ещё только предстоит ...
Ещё вопрос??????
А полный привод точно отключен ???
А то бывает раздатка либо мост самороизвольно врубается ...
С ним тоже так будет гудеть ...
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
Вывесили в каком-то сервисе. Гудит задний мост при добавлении газа. Гудение, кстати, гораздо громче на вывешенном мосту, по крайней мере слышно, когда высовываешься из окна. Поеду чинить 30 км/ч - так его по крайней мере почти не слышно. Есть надежда, что доживёт до сервиса.
 Вот интересно, что могло в мосту внезапно сломаться, что он загудел.
Я так понимаю, что обычно главная пара портится от резких разгонов, когда на неё повышенная нагрузка. А тут что-то мгновенное. Может от удара что-то сместилост и изменились условия зацепления в ГП?
Сhevy Tahoe 1998 LT
А пост выше мы уже не читаем ???  :-\
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
Ладно, всё равно завтра в Автоскан, так что отпишу потом, что получилось
Сhevy Tahoe 1998 LT
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
Результат. Отломлено посадочное место корпуса дифференциала под подшипник. В редукторе эмульсия вместо масла (откуда-то проникла вода). На магните борода металлической пыли.
 Корпус дифа на помойку, главная пара изношена (пятно контакта в виде узкой полосы с краю). На отломленном посадочном месте корпуса следы проворота подшипника.
 Моя версия как всё происходило. В результате попадания воды усилился износ всех агрегатов. Люфтивший подшипник в условиях повышенной нагрузки на лежачем полицейском заклинило и провернуло на посадочном месте. А потом это самое посадчное место отломило от корпуса дифференциала.
 В итоге под замену: ГП, корпус диффа, все подшипники и все сальники. Еще заменили сапун.
Где-то 27 тыс. км назад я проходил профилактику. В заднем мосту нашли эмульсию, но был абсолютно чистый магнит и все агрегаты в идеальном состоянии. Масло заменили, сапун перенесли повыше. Но может сапун был дырявый, может забит, но однажды я въехал в глубокую лужу. Если сапун был забит, то наверное под действием разряжения от охлаждения редуктор набрал в себя воды. А с тех пор масло я не проверял.
Сhevy Tahoe 1998 LT
Некисло ...  :(
а масло в мосту всегда лучше проверять после глубоких погружений ...
Чтоб в мост воды попадало минимум, сапун нужно тянуть в подкапотное пространсво ...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Результат...
какая ж цена решения проблемы?  ???
Оффлайн kikunak
  • зачОООтка: +4/-2
Некисло ...  :(
 Да уж... на собственном горьком опыте убедился. Поеду на дачу и сам проложу сапун под капот... ибо нефиг!
Кстати, какой шланг для этого лучше купить? Наверное не всякая резина подойдет?
Проблему решал через друзей, так что цена 38 т.р.
Сhevy Tahoe 1998 LT
Любой армированный бензошланг, можно часть бросать трубкой медной ...
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Помоему вполне по-божески...
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
