Если коротко то на сегодняшний день сделал:
Установил магнитолу PIONEER DA-974 GPS. Следующим образом:
1. Выпилен пластик, как на фотографии; удлинены провода к блоку регуляторов (пневмотрубок хватает по длине); текстолитовой пластинкой поджал провода, чтобы не касались задней стенки магнитолы. С пепельницы снята держатель лампочки (будет мешать, заменён на светодиод)
2.Сделал крепление магнитолы, в кармане сделал сверху выборку, сзади отрезано крепление, срезал правое ухо, новая задняя крепёжная пластинка.
3. Блок регуляторов перенёс влево, пришлось поменять верх-низ, сделано нижнее крепление, под верхнее просверлил новое отверстие (в блоке регуляторов)
4. Получилось следующее:
5. Оставил слева от магнитолы место (можно было установить её в середине) под какие-нибудь кнопки. Родную рамку не ставил. К сожалению не удалось подобрать пластик для залицовки.
