Автор Тема: Не заводится квадрат на холодную  (Прочитано 7621 раз)
Оффлайн arhimail
Re: Не заводится квадрат на холодную
« Ответ #15 : Марта 20, 2018, 01:31:34 pm »
Мало давления топлива
А второй раз заводится как родная и все работает.. как то странно..
« Ответ #16 : Марта 20, 2018, 05:42:56 pm »
На насос похоже.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +160/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #17 : Марта 20, 2018, 05:45:13 pm »
На насос похоже.
так ТС давал данные с насоса, они ниже чем необходим для успешного запуска...........
Модуль поменял заводится и ошибок нет, но с утра опять не завилась... дело не в модуле... что ещё может быть? Давление в рампе 3.3 на холостых 3.5 при включённом зажигании..
От пожалуйста
Запчасти из США
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #18 : Марта 20, 2018, 05:46:29 pm »
И еще один вопрос, когда начались проблемы? если после установки нового паука, так еще надо регулятор смотреть
Запчасти из США
Оффлайн arhimail
« Ответ #19 : Марта 20, 2018, 08:27:03 pm »
Дело в том что машину полностью перебрал... паук новый вся проводка перебрана... после восстановления машина прошла 100 миль... и все было нормально, но... что за регулятор? Про давление в курсе, но в мануале написано что для запуска достаточно 3атм ... насос поменяю но импульса на инжекторе это не даст.... после 1 запуска с дороги бензином все работает в штатном режиме! Холостой ровный и признаков нехватки давления нет...
Оффлайн arhimail
« Ответ #20 : Марта 20, 2018, 08:28:35 pm »
Повторюсь машина заводится и едет нормально... проблемы только первого пуска!
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #21 : Марта 20, 2018, 08:31:00 pm »
Это в каком мануале написано ? Если у вас 1992 год впуск cpi там минимум 4 бар для запуска
Запчасти из США
Оффлайн arhimail
« Ответ #22 : Марта 20, 2018, 09:47:09 pm »
Ок... доберусь до компьютера проверю... но как объяснить отсутствие импульса на инжектор? Плюс есть минуса нет... и как обьяснить нормальный дальнейший пуск двигателя? Да и 100 миль назад было все хорошо... а насос я не трогал... потратить тысяч 5 на насос готов но поможет ли?
« Ответ #23 : Марта 20, 2018, 09:52:18 pm »
 отсутствие импульса на инжекторе, можно объяснить неисправностью модуля зажигания (часто) и РСМ (редко)
Оффлайн arhimail
« Ответ #24 : Марта 20, 2018, 10:07:36 pm »
😂 Опять по кругу!)) если модуль не работает, то будет ли в принципе машина заводиться? А она заводится и ровно едет... и импульс есть правда только после первого тяжелого запуска! Модуль поменял.. эффекта ноль..может быть какая то защита в данных машинах... секретка заводская например? Или могли при установки сигнализации глупостей наделать?
Оффлайн arhimail
« Ответ #25 : Марта 20, 2018, 10:15:20 pm »
Я поменял и мозги и реле зажигания то что на трамблере было от донора... это не то.. реле заказал новое что бы наверняка.. 2 недели ждать... может влиять бензонасос на форсунки импульс? Что ещё может влиять куда лезть? Если бы какой контакт то не важно первый или второй запуск он бы себя проявил и стабильности не было бы
Оффлайн arhimail
« Ответ #26 : Марта 20, 2018, 10:17:13 pm »
Может Ее в церковь свозить святой водой окропить?)
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #27 : Марта 20, 2018, 10:38:07 pm »
Это обязательно!  А с давлением надо решать
Запчасти из США
Оффлайн arhimail
« Ответ #28 : Марта 20, 2018, 10:46:06 pm »
Спасибо! У моего квадрата есть регулятор давления топлива и где мог потеряться импульс инжектора? Давление может влиять на импульс? Кубик не сходится!) уверен есть какая то ерунда которая меня в седену загонит скоро!)
Оффлайн Николай Г
« Ответ #29 : Апреля 26, 2018, 10:17:19 pm »
Тему эту нашел только через поиск, через "Квадрат" и "Двиг, топл.,масл.сист."- ничего, глава пустая. :-\
По сути темы, теперь и меня эта же проблема посетила;
первый пуск только с пшиком, потом работает спокойно, как и заводится, свечи, так же, сухие и с черным налётом.
Очень занимательная штука творится с давлением топлива, с зажиганием показывает только 2, после запуска,
что работает, что заглушенный-3. Что за фокусы и почему-таки, после "быстрого старта", он и заводится, и нормально работает?
Не смог сегодня найти тему- описание впрысков, но получается, что сюда должен идти насос на 220-270 литров и на 5-6 атм. ?
Ткните, кто знает на партномер, т.к. везде разнокитай безгарантийный по причине происхождения.
AstroAWD , 1993.
