ставится(делается) из второй лямбды.Использует ее сигнал..
Т.е. параллельно ему,только вот как радиоинженер не совсем понимаю.Обманка(эмулятор) должны имитировать работу лямбды в его отсутствие, т.к. если он, лямбда,не исправен, то соответственно сигнал с него идет другой и эмулятор этому помочь не может. да и не должен. Ведь стоит обычная параллельная RC цепочка, а второй резистор
имитирует нагреватель.Отсюда вывод: если датчик не исправен(любая из его частей) значит к установке эмулятора требуется еще и рабочий датчик. Хотя встречал два названия сего девайса - эмулятор и обманка.При чем эмулятор это целое ус-во на микросхеме! Вот это скорее всего и есть ус-во, которое ставится
вместо лябды. Поправьте, если не прав.
