Автор Тема: Навернулся катализатор на Tahoe 2004, хелп...  (Прочитано 47214 раз)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
Re: Навернулся катализатор на Тахе, хелп...
« Ответ #60 : Сентябрь 10, 2009, 07:52:20 pm »
Тупой я наверное, читал, читал - ничего не пойму... Надо кат, не надо кат... Менять лямбду, или отключить их в мозгах....
Короче, горит джекичан(чуть позже считаю что там ещё ему надо), думаю что из-за лямбд в частности. Стоит 4 лямбды. Думаю ставить газ - не ставить...
С одной стороны машину буду приводить в порядок ибо взята надолго, поэтому денег особо не жалко(поочереди сделаю всё). С другой стороны к экологии отношусь ровно так же как и наше государство - тоесть мне пох, поэтому из кожи лезть чтобы уложиться в минимум выбросов смысла не вижу.
Расскажите как поступать если буду газ втыкать, и как если не буду.
Желательно с подробностями, для дебила ;D
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
Оффлайн Eugene
« Ответ #61 : Сентябрь 11, 2009, 02:20:53 am »
Смотри! если у тебя 4 лямбды, то 2 из них контролируют выхлоп после катализатора. Они отвечают и сигнализируют информацию по качеству выхлопа. 2 лямбды до ката принимают участие в смесеобразовании. Если поставишь газ, будешь ставить и эмуляторы лямбда зондов, по крайней мере задних точно.
Вот только вопрос, посоветуйте конкретную модель эмулятора лямбды? Производитель итп?
Chevy Clan!!!
Chevy Tahoe the BEST
Chevy Tahoe 2004.
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #62 : Сентябрь 11, 2009, 08:09:33 am »
  • 2 на коллекторах справа и слева, одна перед катом одна после.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #63 : Сентябрь 11, 2009, 11:40:10 am »
  • У меня однажды было. Буквально недавно. машина не ехала пальцы стучали и в общем все прелести. Налили свеженько пару километров и все в поряде :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #64 : Сентябрь 15, 2009, 11:11:43 am »
    Дядько, ты чё ;D  Товарища майора слушай
    насколько я понимаю логику ЖМ по анализу данных от первый лямбд и данным от предкатализаторного мозги в частности и делают выводы о "перебое искрообразования в одном из цилиндров"...
    вот сначала прочитай ошибки, сбрось их
    ессно надо заняться, но пока времени не было, подвеску перетряхал, маслы менял... впотьмах побырому присунул скрепку в диагностический разъём - джеки как положено не отморгался, поэтому я отложил на попозже, когда будет светло(мож не замкнул контакты, мож оборвано что-то где-то, там с электрикой вообще сталинград).
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #65 : Сентябрь 15, 2009, 08:20:11 pm »
    Дядько, ты чё   Товарища майора слушай
    ну а че так и есть. Лямбды после ката отслеживают правильность работы катализатора и его ефективность. Разве не так? А перед катом лямбды влияют на смесь 8)
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    « Ответ #66 : Сентябрь 16, 2009, 02:34:00 pm »
    Именно так, только в варианте с 2 мя катами на каждую половину мотора ...
    Если кат один а лямбды 4, то 3 лямбда следит за смесью до ката, 4 после и комп анализирует их разницу ...
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #67 : Сентябрь 16, 2009, 03:20:01 pm »
    Во, спасибо за уточнение - сам виноват, запутал человека)))
    У меня кат один, два коллектора сливаются в одну трубу, потом кат и посткатализаторный датчик.
    Вообще полазив по форуму понял что возможно в мозгах отключить во-первых посткатализаторный датчик, а во вторых отрубить ЕГР. Я правильно понял? И есть ли в Питере люди, которые готовы сделать ЭТО за скромное вознаграждение?)
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #68 : Сентябрь 18, 2009, 12:49:27 am »
    Так вопрос в том, как это "отрубить"? это значит залить новую прошивку, что не хотелось бы, ибо всё устраивает. Или это как в биосе , отключить програмно, не меняя прошивок.
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    Оффлайн SerkL
    • зачОООтка: +23/-1
    « Ответ #69 : Сентябрь 18, 2009, 12:07:58 pm »
    О, ну если бы можно было подключиться к мозгам через, к примеру COM-port, да как в биосе поотключать лишнее - это было бы вообще супер))) Но боюсь это нужно делать через программатор...
    Оффлайн zcfif
    • зачОООтка: +249/-24
    « Ответ #70 : Сентябрь 19, 2009, 04:49:30 pm »
    делается програматором,сливается программа с чипа, выводятся заложеные показатели на экран в форме кривых,что нужно подправляется,что не нужно удаляется, например сигналы ошибки кислородников,что после ката.и изменённая заливается обратно.   моё мнение каты не нужны у нас абсолютно,так как душат движок и уменьшают мощность,пламегасители развод,если очень смущает звук свободно работающего мотора,можно поставить доп глушитель или резонатор как на карбюраторной технике. кислородники после ката,точнее сигнал ошибки с них нужно просто отключить,чтобы не загорался сервис чана
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #71 : Сентябрь 20, 2009, 02:15:01 am »
    о...супер спасибо. Вот это я хотел услышать. Еще нюанс, сам программатор. Есть у него название итп? Типа BMW carsoft, Modic итп, Что то вроде этого.  8)
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    « Ответ #72 : Сентябрь 21, 2009, 09:48:49 am »
    Программатор называется GM TECH-II ...
    Просто отключить датчики не удастся, т.к. на них опираются различные калибровки параметров.
    Нужно менят ьвсю прошивку, т.е. заливать изменённую прошивку с отключенными датчиками и изменёнными соответсвенно калибровками ...
    « Последнее редактирование: Сентябрь 21, 2009, 09:52:05 am от Zubilo »
    Оффлайн Eugene
    « Ответ #73 : Сентябрь 21, 2009, 09:30:08 pm »
    Ясно. Данке 8)
    Стремно конечно влазить в прошивку, ибо расход , тяга очень устраивают. Наверно лучше таки обманки для лямб поставить. :o
    Chevy Clan!!!
    Chevy Tahoe 2004.
    « Ответ #74 : Сентябрь 22, 2009, 10:15:07 am »
    как правило, это самый удачный вариант, поставить обманки на лямбды, которые отвечают за каты...
    Выкладываю схемку эмулятора ...
    « Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2009, 10:26:44 am от Zubilo »
