Автор Тема: Электровентиляторы вместо муфты Тахо 1997  (Прочитано 27177 раз)
Оффлайн redmolot
Re: Электровентиляторы вместо муфты Тахо 1997
« Ответ #75 : Апрель 22, 2018, 01:56:15 am »
Ещё такой момент , наткнулся на этот девайс , плавное включение веников , единственный вопрос по мощности,  как узнать потребляемую мощность на моторе ??
« Ответ #76 : Апрель 22, 2018, 08:27:34 am »
Можно прочитать, а можно запустить через амперметр.
Оффлайн redmolot
« Ответ #77 : Апрель 22, 2018, 09:09:03 am »
Нашёл на рокавте , указано 500 ват , не потянет , написал производителю можно ли параллельно два поставить , прям заинтересовала эта штуковина , да и стоит не дорого
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #78 : Апрель 22, 2018, 10:02:28 am »
Брехня про 500Вт
Реальные испытания по пусковым токам.
Показания получены с токовых клещей, на общем, плюсовом проводе на блок ШИМ, который видно выше клещей.
Блок ШИМ стоит в ручном режиме, имитация срабатывания датчика высокой температуры.
Оба вентилятора, в этом режиме, подключены параллельно, питание напрямую с аккума.
При включении бросок тока до 37-38А и падение до 28А при работе.
И это на два вентилятора!
На один выйдет 14А, а значит не более 200Вт на моторчик.
Никаких обозначений на моторчике, не нашел.
Веники от Эскаладжа.
Оффлайн redmolot
« Ответ #79 : Апрель 22, 2018, 10:09:11 am »
Брехня про 500Вт
Это 2 сразу на полную мощность крутиться начинают ?
Оффлайн redmolot
« Ответ #80 : Май 03, 2018, 01:16:50 pm »
Товарищи подскажите по распиновке фишек на вениках
Не вкурил по цветам проводов где плюс где минус на каждом
« Ответ #81 : Май 03, 2018, 01:31:15 pm »
Если перепутать, изменится направление вращения. Экспериментируй.)
Оффлайн redmolot
« Ответ #82 : Май 03, 2018, 01:50:58 pm »
То есть если перепутать то ничего не сгорит , можно смело методом тыка?
« Ответ #83 : Май 03, 2018, 02:11:53 pm »
да верно.
Оффлайн redmolot
« Ответ #84 : Май 03, 2018, 02:30:07 pm »
Вобщем правый контакт плюсовой , признаться дуют так что мама не горюй
« Ответ #85 : Май 03, 2018, 02:32:44 pm »
регулятор скорости то не забудь прикрутить.
Оффлайн redmolot
« Ответ #86 : Май 03, 2018, 02:49:24 pm »
Прикрутил , но трудно понять что изменилось , видео записал но почему то не могу прикрепить
« Ответ #87 : Май 03, 2018, 03:08:13 pm »
Ну измениться как минимум должно следующее:
Режим 1: оба вентилятора вращаются медленно
Режим 2: Оба вентилятора вращаются быстро.
Есть вариации при включении кондиционера, есть варианты:
режим1: 1 вентилятор медленно
режим2: 2 вентилятора меделенно
режим3: 1 вентилятор быстро второй стоит
режим4: оба вентилятора быстро.
блок управления вентиляторов родной? или сторонней сборки?
к чему подключен? к каким датчикам? Если в ЭБУ, нужно глядеть, есть в этом ЭБУ управляющая программа для него.
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #88 : Май 03, 2018, 04:46:30 pm »
Первый вариант подключения понятен и прост как топор.
А второй вариант весьма затейлив.
Чем реализован?
Штатным ЭБУ или не штатное что-то?
Оффлайн redmolot
« Ответ #89 : Май 03, 2018, 05:44:53 pm »
Эбу не родное , включение каждого веника выставляется по температуре отдельно , также поставил на каждый веник реле плавного пуска ( это я  его изначально подключил и не заметил разницы , но как оказалось перепутал провода , теперь все норм , плавно начинают раскручиваться )
