Автор Тема: Toyota Coaster автодом  (Прочитано 55166 раз)
Re: Toyota Coaster автодом
« Ответ #75 : Май 29, 2018, 05:56:46 pm »
 Сняли поддон, пришлось откручивать подушки и домкратить двигатель.
 Масло было чернючее и в поддоне говна достаточно, но маслозаборник не засран, возможно тут сказалась пятиминутная промывка, добавил перед сменой масла, а вот поддон сняли только дней через десять, так что всё что можно стекло и возможно сеточка откисла, пока дождалась демонтажа поддона.
« Ответ #76 : Май 29, 2018, 06:00:27 pm »
Промывку не рекомендую использовать в подобного состояния двигателях, можно "дел" натворить.
« Ответ #77 : Май 29, 2018, 06:17:56 pm »
я совсем чуть чуть)))
Тем более состояние двигателя не плохое, за 2000 км жора масла не замечено.
Только масло не особо менял прошлый владелец(((
« Ответ #78 : Июнь 02, 2018, 10:09:12 pm »
 Потихоньку курочим автобус, медленно но  верно.
 Родной воздушный фильтр даже не смог открыть, в связи с чем он поехал в помойку, а на его место куплен с Газели, переварены крепления и всё это покрашено, как впрочем и поддон, с защитой.
Это всё внизу и никому не видно, но чувство глубокого удовлетворения  душу греет)))
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #79 : Июнь 03, 2018, 10:25:32 am »
Теперь на фильтрах сплошная экономия будет!
« Ответ #80 : Июнь 06, 2018, 09:51:35 pm »
Не много новостей.
С серого сабура завалялся японский прямоток, т.к. у автобуса отсутствует задняя часть глушителя, буду колхозить эти железяки.
Наконец приехали кресла Тахо и Эскалейд, к томы же достал из заначки третий ряд тахо 800, всё серенькое, правда слегка оттенки разные, зато с ремнями.
« Ответ #81 : Июнь 07, 2018, 05:41:27 pm »
 Попилили глушак, перевернули банку начали прикидывать, а тут такая громкая надпись USA
С таким выхлопом +20% к мощности (стритрейсеры, на тазах, в это свято верят)
« Ответ #82 : Июнь 07, 2018, 07:41:54 pm »
 :afro: Звук, наверно, густой теперь будет!
Оффлайн Лёша Ижевский
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #83 : Июнь 13, 2018, 06:35:37 pm »
Ахренеть объем работ!!!
Mitsu L200'2011 - есть и будет есть!
Chevy Tahoe'2000 - было
Ford Explorer'2004 - есть...и ЖРЕТ! :)))
Сергей692018
« Ответ #84 : Июнь 14, 2018, 04:44:35 pm »
 Сняли поддон,
 :o :o :o :o
Что ж ты творишь с мотором то?
 :o :o :o :o
« Ответ #85 : Июнь 14, 2018, 05:24:56 pm »
 Сняли поддон,
 :o :o :o :o
 :o :o :o :o
Вернулся!!!!
Мы вспоминали, даже добрым словом, можно сказать скучали)))
Мотор считай не трогаю, поддон снял, чтобы говно из него выгрести (а там было не мало).
Продолжаем работы по раме/кузову. Решено всё зачищать + преобразователь + грунт/антикор
Сергей692018
« Ответ #86 : Июнь 14, 2018, 05:35:03 pm »
Не лезь в японский двигатель!
Дальневосточник-водитель твоих действий не одобрит!
Этож 1HZ  :afro: от Тойоты, а не американский мотор ;-)
« Ответ #87 : Июнь 14, 2018, 06:28:52 pm »
Может и масло с фильтром не менять? На мой взгляд прошлый владелец делал это не часто, если вообще делал.
Я в двигатель лезть и не собирался, поддон вымыл, сайчас масло поменяю, чуть двигатель погоняю и наверное снова поменяю, если быстро почернеет, сменой масла двигатель не испортишь. Хотя использование присадки для  промывки было спорным, это я признаю.
Сергей692018
« Ответ #88 : Июнь 15, 2018, 05:31:52 am »
Менять!
Но зачем лезть  :o в нормально работающий японский мотор - любому водителю ДВ непонятно будет!  ;)
Это другая культура, другой менталитет!
Если тебе важен цвет моторного масла в дизеле - шагни дальше  ;)
Но есть ещё более непонятная лично мне ситуация - зачем брать в длительное путешествие в свой экипаж посторонних мужчин?
Опыт показывает - на 13-14 сутки непрерывного совместного присутствия - произойдёт конфликт и Вы, в лучшем случае,  подерётесь  ;D
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #89 : Июнь 15, 2018, 09:15:51 am »
Странная позиция у водителей ДВ.
Юзать мотор пока не рухнет...
Мыть, холить, обслуживать - моветон.
И еще, а кто сказал, что он берет в путешествие посторонних?
Это про Аркашу что ли?
Так он, в реалии, очень комуникабелен и вообще нормальный парень.
К тому же он не посторонний.
