Автор Тема: Не работает ПП.  (Прочитано 6898 раз)
Re: Не работает ПП.
« Ответ #15 : Апрель 23, 2018, 11:57:43 pm »
Актуатор переднего моста исправен, смотри в раздатке и приводах
А глухой звук предвестником чего может быть, не уверен, но раньше его не было.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Да всё что угодно может шелестеть: подшипник, шрус, ступица, цепь, мост передний. Может реально у тебя привод развалился на том колесе, где шаровую оторвало.
Оффлайн Dudush
Re: Не работает ПП.
« Ответ #16 : Апрель 24, 2018, 12:02:34 am »
Что издает глухой звук?
Да при наборе скорости, после подключения 4хи, впереди появляется глухой звук, как будто бы на спущенной резине, или болтается чего. Если снова 4хи отключить, то тихо.
Скорее всего привод, тоже про него думал.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2018, 07:51:43 am от Dudush »
Шеви Тахо, 2005, Z71.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Re: Не работает ПП.
« Ответ #17 : Апрель 24, 2018, 11:07:32 am »
Как вариант - вылетела шайба фиксатора полуоси
https://www.drive2.ru/l/3866778/
С актуатором переднего моста, если выкручивать нужно поосторожней
-Ломается пополам на раз!
Сухая старая и довольно некачественная пластмасса корпуса.
Если сломается корпус- не беда. Хреново, но не смертельно - изготавливаем шток чтоб замкнулась полуось(или как я подкладываем отрезок  металлического стержня под неисправный старый тепловой актуатор) и ездим до  покупки нового  актуатора.
в общем-то, самый простой способ определить работает ли система "шифт он флай" это снять передний кардан, включить полный привод и попробовать покрутить фланец кардана переднего моста - если полуось замкнётся, то крутится не будет.
Соответственно, если полуось разомкнута, фланец будет вращаться свободно.
Проверка включения переднего моста без снятия переднего кардана не "представительна", назовём это так- попросту кардан может не провернуться из-за поджатых фрикционов итд.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн Dudush
Re: Не работает ПП.
« Ответ #18 : Август 22, 2018, 10:41:51 am »
Отпишусь по ремонту ПП, вдруг пригодится. В-общем проблема была в железе...на правой полуоси пролюбил одну шайбу или кольцо, другая шайба вся покусанная была, был заметный люфт и из-за этого ничерта и не включалась. Токарь выточил по-образцу...и, по крайней мере, на подъёмнике все работает.
Отправлено с моего Nokia 6.1 через Tapatalk
Re: Не работает ПП.
« Ответ #19 : Август 24, 2018, 11:07:50 pm »
Твердость тоже важна.
