Автор Тема: затяжка гаек колес  (Прочитано 7771 раз)
Оффлайн alex888
  • Авто: blazer 1998 4х4
затяжка гаек колес
« : Апреля 26, 2018, 04:20:20 pm »
Всем доброе время суток. Сильно не смейтесь, ситуация такая, в шинке поменял колесо, протянули диноключем 150н, через 40 км колесо убежало, есть ли точное значение затяжки для нашей машины? Нужно для претензии
Re: затяжка гаек колес
« Ответ #1 : Апреля 26, 2018, 04:30:34 pm »
При выражении претензии ключом баллонным по башке никакие точные значения знать не надо. Я вот не понимаю как 100 лет машины ездили с колесами прикрученными без всяких гайковертов и ключей динамометрических и ничего не отваливалось!!!
  • зачОООтка: +89/-3
« Ответ #2 : Апреля 26, 2018, 04:33:51 pm »
В пределах 120-180Нм
Данные видел на шиномонтажах.
По уму, надо смотреть в оригинальных сервис мануалах.
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Апреля 26, 2018, 05:11:38 pm »
В книжке как правильно сломать кадиллак ,написали 190Нм.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #4 : Апреля 26, 2018, 05:46:43 pm »
+1, на 800ю серию 6 шпилек - 190Нм. Я таким и тяну, кстати не так уж это и много, по ощущениям. На некоторых сервисах (не буду называть) затягивают куда изряднее, откручивается только удлинителем.
По поводу отвинтившегося колеса - мне когда то авторитетный человек (Саша Астахов, мир его праху -  в джиперской среде была культовая личность) сказал, что, если при должном усилии гайки отвинчиваются - то гайки (а то и шпильки) под замену.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Апреля 26, 2018, 06:22:25 pm »
1998 Chevy Truck S10/T10 Blazer 4WD V6-4.3L VIN W
Vehicle: Mechanical Specifications
Wheel Nut Torque........................130 Nm (95 ft. lbs.)
Tahoe 05
« Ответ #6 : Апреля 26, 2018, 07:15:17 pm »
https://www.discounttiredirect.com/learn/wheel-torque#chevrolet
SUBURBAN - K1500   16"BASE /   K1500   1992   -   2016   140   ft-lbs
TAHOE   16"BASE /   ALL   1995   -   2016   140   ft-lbs
140 ft\lbs это 190N.
Я динамометрическим 200 тяну всегда
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #7 : Апреля 26, 2018, 07:47:33 pm »
ДОожили, колесные гайки по Фен- шую закручиваем ;D
« Ответ #8 : Апреля 26, 2018, 08:28:30 pm »
Да я тоже просто куею... Когда бабу трахнуть хотите, тоже в гугле интересуетесь с какой частотой возвратно-поступательные движения совершать? И метроном ставите? Бабу надо просто трахнуть, а гайку просто закрутить. И то и другое посильнее, но что б материал не испортить.
Оффлайн verner
« Ответ #9 : Апреля 26, 2018, 08:35:22 pm »
  ;D :afro:
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #10 : Апреля 26, 2018, 09:17:24 pm »
  ;D :afro:
напомнило
«Мне плевать что тут автор постит, и ваще на всех плевать, я просто хочу высрать свой комент»
Tahoe 05
Оффлайн alex888
« Ответ #11 : Апреля 26, 2018, 09:37:42 pm »
нужно только для суда
« Ответ #12 : Апреля 26, 2018, 09:41:06 pm »
суд имеет смысл, если у официального дилера ставил, да и то - у них юристы всяко покруче будут. если обычная шиномонтажка - забудь, за время, которое потратишь на это дело - на новый эскалейд заработаешь.
Оффлайн alex888
« Ответ #13 : Апреля 26, 2018, 11:11:28 pm »
 в чем и суть, большая сеть шиномонтажа 5 колесо
« Ответ #14 : Апреля 26, 2018, 11:18:07 pm »
Скорее не прокатит, делай запрос в GM/.Го как доказать что гайки не затянули требуемым усилием? Попробуй полюбовно. Худой мир лучше...
