Автор Тема: Странности с Джиммом. Диагностика, и чуть ли не полное фиаско возле МКАД.  (Прочитано 6893 раз)
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Приветствую!
В продолжение темы про поиск РДТ
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=86587.msg1437361#msg1437361
Общие симптомы:
На ХХ двигатель как будто подтраивает. Обороты плавают от 650 до 850 примерно.
На холодную авто ооочень туго разгоняется. Прогретый едет намного веселее!
В "полпедали" едет хорошо. На ходу, при попытке резкого (и не очень) ускорения (педаль в пол), авто начинает сначала "тупить", потом , когда пожамкаешь педаль несколько раз, резко подхватывает!
Расход в городе 25-30л, по трассе -16л.
Поехал я к dpvvdt на диагностику!
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=86587.msg1437811#msg1437811
Отдельное большое СПАСИБО Павлу за помощь! :afro: И за КХХ и МАПсенсор! :afro:
Прочитали первый раз, вылезли 3 ошибки: Р0300, Р0441, Р0401.
Сбросили!
Дали Джимму поработать и прочитали второй раз, вылезла только Р0300
Ошибка по зажиганию, общая!
СтоЯт новые: свечи Denso ITF20 (иридиум), провода, крышка трамблёра и бегунок Wells.
Катушка старая (ставил Wells, ничего не поменялось, воткнул старую обратно! GM надёжнее!))
Вопрос - что ещё может влиять на появление этой ошибки Р0300?
Дальше было интереснее! :)
Попрощавшись с Павлом, двинулся я в обратный путь! Выехав на шоссе, попытался разогнаться и...
...авто не едет вообще! На педаль почти не реагирует! Ощущение привязанного к корме 100тонного валуна!  :( Доковылял до парковки, заглушил, пошевелил проводку под капотом - вроде всё на месте. Завёл (заводится нормально). Не включая передачу погазовал - на педаль реагирует крайне неохотно! Пару раз хлопнуло в глушитель!
Думаю - дотошню потихоньку до Подольска, суну в гараж, завтра буду смотреть!
Наивный! ;D В мост по пути еле заполз! Начал греться! Остановился на Молдагуловой возле МКАД у заправки!
Из под капота вонь горелого масла (в АКПП и в ДВС уровень масла в норме)! Двигатель начал перегреваться! Из трубки для щупа в ДВС идёт дым!!! :( Позвонил другу Михаил400, он обещал за мной подъехать, дотянуть до гаража!
Пока жду, решил заменить МАПсенсор на тот, что мне Павел отдал!
Заменил, завёл, на газ жму - без изменений! :'(
Думаю, заеду в закуток на заправке, дабы на дороге не мешаться! Там и туалет, и кафе, не пропаду!
Начал выруливать и вдруг...
...я поехал!!! :D
Да не просто поехал, полетел!
Отзвонился Михаилу и Павлу, сказал, что всё нормуль но будьте на связи! :)
До Подольска долетел, как на крыльях!
Есть подозрения на проводку и фишку МАПсенсора, сегодня поеду подбирать!
Вопрос - что ещё может быть?
Да, ещё вопрос - одна из ошибок по ЕГР.
На коллекторе нет трубки, совсем! Клапан ЕГР есть. Клапан я снял, он весь в саже был, и поставил сплошную заглушку!
Всё правильно?
Заранее спасибо за ответы и советы!
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
бензина у тебя нехватает и всё
Конечно бензину!!! Вон только понюхала на заправке и помчалась))) Но смотреть всё надо: и регулятор, и фильтр, и б/н, и эвап систему.
Оффлайн медвед
Ну прям один в один поведение машины.Эпидемия!
Dodge Caravan 2001
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Не хватало, а потом вдруг начало хватать?
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Старость!)))
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Фильтр и бензонасос (аиртекс) новые!
Оффлайн медвед
У меня так же.То летит,то тупит.Ну думаю все,болезнь отступила.Ан нет,притаилась.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Придётся Линкольна из спячки выводить!))
Ну так что ж? Пауку приговор?
Да ты всё уже поменял))) Хоть бы раз давление замерил. Но остался паук..
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
[/quote]
Сам поставил диагноз: бензонасос говно - зато дешево)
Оффлайн медвед
Сам поставил диагноз: бензонасос говно - зато дешево)Не так то тут и дёшево.По цене делко от туда.
[/quote]
Dodge Caravan 2001
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
Замерил! 4.2-4.4 не заводя двигатель!
4.0-4.2 на ХХ! 3.8-4.0 на перегазовке!
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
[/quote]
Нифига не дёшево! Да и не говно! Пэтрон, который до него стоял, вот тот фуфло!
Коронное слово хлопнуло!
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2018, 10:03:52 pm от Гагарин »
