Автор Тема: поможет ли замена вкладышей  (Прочитано 13703 раз)
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
« : Май 03, 2018, 08:34:43 am »
Появилась следующая проблема: Когда стоишь на светофоре или в пробке, (селектор в "драйв" а нога на тормозе) обороты хх падают до 550 - 600. При этом давление масла снижается настолько, что загорается аварийная надпись. Если обороты чуть приподнять (от 700) - давление чуть поднимается и надпись гаснет. Масло 10W40. Пробег 300 тыс (по приборке). При 1000 оборотов давит 1 с некоторым запасом.... Может и датчик врёт, но это вряд ли.. Собственно вопросы:1.  Как долго мотор проживёт после появления вышеописанного ?(на ГАЗоновских 8 ках подмигивание аварийной лампы на хх было почти нормой). 2. "Подлечит" ли моторчик замена вкладышей на новые (без шлифовки вала)? 3. Можно ли на 5,7 заменить вкладыши сняв только поддон (без выдёргивания и разборки двигла)?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: поможет ли замена вкладышей
« Ответ #1 : Май 03, 2018, 08:38:24 am »
Ну а кроме вкладышей менять обычно нечего))) ну и насос можно.... проще и быстрее будет мотор снять, снизу намучаетесь.
Запчасти из США
« Ответ #2 : Май 03, 2018, 08:45:08 am »
  • если давления нет даже на 10W40, то тут замена вкладышей не поможет. Только полная капиталка мотора.
    « Ответ #3 : Май 03, 2018, 09:56:26 am »
    Если размеры валов в допуске, давление можно поднять заменой вкладышей, только обязательно всех.
    Оффлайн SSSkorikov
    • Авто: Blazer
    « Ответ #4 : Май 03, 2018, 10:04:02 am »
    согласен, так что мотор вытаскивать по любому......... хотя где то читал что и вкладыши распредвала кто то менял без снятия))))
    Запчасти из США
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #5 : Май 03, 2018, 10:16:37 am »
    Ключевая фраза: "если размеры валов в допуске". Замена вкладышей без замера шеек - по эффективности сопоставима со штопкой лопнувшего презерватива)
    Оффлайн McMahon
    • Авто: Hellhound
    « Ответ #6 : Май 03, 2018, 10:29:40 am »
    А если вдруг после очень длительного движения по трассе километров 50-70 на скорости 120-130 останавливаешься и на хх давление сперва низкое а потом по мере стоянки и работы на хх оно растёт обратно до 130  кПа то есть 18 psi становится?))
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
    « Ответ #7 : Май 03, 2018, 10:32:08 am »
    Тогда долей масло и закрывай тему.)
    « Ответ #8 : Май 03, 2018, 10:33:26 am »
    Я менял вкладыши на квадратном Блейзере 4,3 без снятия движка. Мне это показалось элементарным. Поднялось ли давление масла, не скажу. Во-первых, это было почти 20 лет назад, во-вторых, задача другая была. Но все получилось отлично.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #9 : Май 03, 2018, 10:35:42 am »
    Полностью согласен, подкидывал на свой мотор 4,3TBI вкладыши с утолщением, там их три размера. Отходили почти 50 000км. Не знаю как на Юконе, на Safari ни какой сложности не представляет.
    « Последнее редактирование: Май 03, 2018, 10:37:14 am от verner »
    Оффлайн McMahon
    • Авто: Hellhound
    « Ответ #10 : Май 03, 2018, 10:37:15 am »
    Уровень максимум) просто забавная фигня
    На скорости 275 кПа давит, если очень долго топить несколько десятков километров быстро и остановиться то будет 90-110 потом стоишь в пробке и растёт до 130, может и побольше, 135) ну и при этом на скорости мотор температуру 90 имеет а в пробках 87.  Шлангов охлаждения масла нету
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #11 : Май 03, 2018, 10:46:47 am »
    Перегрев масла идет, масляный теплообменник нужен
    Оффлайн McMahon
    • Авто: Hellhound
    « Ответ #12 : Май 03, 2018, 10:53:16 am »
    Ну видимо его надо подключить) в масляном адаптере заглушки вместо шлангов охлаждения.
    Только вопрос почему у меня это происходит а у товарища тоже без шлангов охлаждения нет)
    Оффлайн verner
    « Ответ #13 : Май 03, 2018, 11:00:18 am »
    А масло то давно менял?
    « Ответ #14 : Май 03, 2018, 11:34:14 am »
    масляный радиатор ставь и не майся, а у товарища так может не быть, от того, что используете разные масла.
    « Последнее редактирование: Май 03, 2018, 11:40:49 am от Zubilo »
